долгострой 4х2х4х4
Susanin168
Re: долгострой 4х2х4х4
Сообщение Susanin168 » Сб июн 11, 2016 8:16 pm
из воды торчал один руль. после тока как вытащили из воды не завелся. видимо насосал через карбюратор. но немного покрутили стартером при полностью окрытом газе и чудо) домой вернулись своим ходом)
Susanin168
Сообщение Susanin168 » Ср июн 15, 2016 8:46 pm
парни отдал токарю корпус дифа проточить под гранату, но похоже он перестарался. на гранатах выходит такой люфт. точить новый корпус теперь? :black_eye:
Levsha2211
Сообщение Levsha2211 » Ср июн 15, 2016 10:01 pm
Я когда первый корпус точил тоже прослабил (третий раз в жизни подошёл к токарному станку) но люфт чуть меньше, думается что не критично но сальник наверное потечет, решил его заварить и поставить назад. Когда точил второй уже снимал потихоньку, получилось плотненько практически без люфта
Susanin168
Сообщение Susanin168 » Чт июн 16, 2016 7:47 am
вот тоже думаю оставить этот корпус на зад заваренный.
Susanin168
Сообщение Susanin168 » Сб июн 18, 2016 2:33 pm
пришла камера из китая. теперь можно снимать ролики в высоком разрешении
shtil
Сообщение shtil » Сб июн 18, 2016 7:23 pm
Susanin168 писал(а):парни отдал токарю корпус дифа проточить под гранату, но похоже он перестарался. на гранатах выходит такой люфт. точить новый корпус теперь? :black_eye:
Купи развертку ручную регулируемую 26-29мм и разверни ей, я такой развернул вообще красота, но у вас там не найти наверно, если че могу через месяц примерно привезти (цена на канавинском рынке примерно 1000р)
Susanin168
Сообщение Susanin168 » Сб июн 18, 2016 7:28 pm
да я сам виноват не указал токарю что посадку плотную надо делать. жду когда из запоя он выйдет :russian: . зеленый змей губит единственного спеца в округе. мечтаю о своем станке школьнике
Гаррик
Сообщение Гаррик » Сб июн 18, 2016 8:03 pm
Susanin168 писал(а):пришла камера из китая. теперь можно снимать ролики в высоком разрешении
go pro?
Susanin168
Сообщение Susanin168 » Вс июн 19, 2016 9:48 am
go pro космическая цена 35000. заказал eken h9r с пультом управления. снимает неплохо и стоит в 10 раз дешевле ИзображениеИзображение[/img]
leha101
Сообщение leha101 » Вт июн 21, 2016 8:48 am
где брал eken h9r???
Susanin168
Сообщение Susanin168 » Вт июн 21, 2016 9:12 am
с алиэкспресса
Levsha2211
Сообщение Levsha2211 » Ср июн 22, 2016 11:50 am
Бывалые квадростроители, откликнитесь!!! На форуме в большинстве случаев корпуса передних и задних диффов (переделанные ВАЗовские) крепятся болтами, а если их намертво приварить к раме какие могут быть последствия???
семен36
Сообщение семен36 » Ср июн 22, 2016 1:03 pm
Levsha2211 писал(а):Бывалые квадростроители, откликнитесь!!! На форуме в большинстве случаев корпуса передних и задних диффов (переделанные ВАЗовские) крепятся болтами, а если их намертво приварить к раме какие могут быть последствия???
Печальные,вопрос,а зачем намертво приваривать,тут на форуме бывало в процессе эксплуатации доворачивали корпус,или смещали передвигали и тд.или скажем порвется пыльник шруза от коробки до редуктора,и ,взял редуктор отодвинул и меняй,и как вообще собирать все это если допустим присоединение шруза не болты а шпильки.
Levsha2211
Сообщение Levsha2211 » Ср июн 22, 2016 1:30 pm
Понятно, варить не буду, буду на втулки вешать
Сообщение pavlik » Ср июн 22, 2016 2:33 pm
у меня намертво к раме приварены-три года полет нормальный
