Страница 5 из 8
Re: Квадроцикл из матиза
Добавлено: Ср янв 07, 2015 8:03 pm
Alexandr_Panov
godzila gm писал(а):Да на лебедке только с реле задолбался которые на лебедку идут чем их можно заменить
а что сними?контакты подгорают?
Добавлено: Ср янв 07, 2015 8:55 pm
godzila gm
в свое время вода там побывала а сейчас контакты горят
Добавлено: Ср янв 07, 2015 9:05 pm
Alexandr_Panov
godzila gm писал(а):в свое время вода там побывала а сейчас контакты горят
не буду умничать, не видел что за реле там стоят. но я бы поменял на автомобильное. чем большего тока тем лучше
Добавлено: Ср янв 07, 2015 11:31 pm
Сила тока, приходящая к мотору лебедки квадрика, составляет примерно 200А. Думаю, что в автомобилестроении таких релюшек не используют.
Наверное, все же придется покупать новое реле от аналогичной лебедки. Они сейчас вроде все герметичные, если нет, то залить ее корпус силиконовым герметиком.
Добавлено: Чт янв 08, 2015 1:14 am
В качестве эксперимента можно попробовать втягивающее реле от автомобильного стартера.
"Минус" с лебедки кинуть напрямую на АКБ, а "плюс" подключить через втягивающее реле стартера. Мощность мотора стартера и лебедки квадрика примерно одинаковы, так что должно работать нормально.
Добавлено: Чт янв 08, 2015 12:29 pm
igo196610
Не знаю,что у вас за лебедки. Я две зимы снег чистил с простым тумблером. Потом он грязью забился. Поставил другой.
Добавлено: Чт янв 08, 2015 1:09 pm
igo196610 писал(а):Не знаю,что у вас за лебедки. Я две зимы снег чистил с простым тумблером. Потом он грязью забился. Поставил другой.
На холостом ходу или в режиме свободной намотки троса лебедка квадрика будет потреблять примерно 30-40А. Для этого вполне достаточно хорошего тумблера 30-50А.
Но если через тумблер пропустить ток 200А (сила тока при работе лебедки на максимальной нагрузке), то скорее всего он сгорит или залипнет.
Вывод: для чистки снега (подъема и опускания снегового отвала) вполне сгодится тумблер 30-50А.
Для полноценной эксплуатации лебедки, лучше поставить реле на 200-300А.
Добавлено: Чт янв 08, 2015 1:43 pm
ilya38
Не в тему может но пригодится собирал приборчик у меня были две релюхи запаралеленные на 5в комутировал перемену каждое по 20А тена на 4ква отлично работают до сих пор можно также взять пару тройку реле стартера и собрать там они помойму на 70А
Добавлено: Чт янв 08, 2015 3:19 pm
godzila gm
Родные реле как у десятки на стартер только у лебедки 5 контактов 60 а на вытяжку и 70 а на сматывание , пробовал обычную 5 контактов там 20 и30 А соответственно даже для снега не хватает
Добавлено: Чт янв 08, 2015 7:35 pm
Evgen75mk
волговское реле стартера 70а
Добавлено: Чт янв 08, 2015 8:56 pm
godzila gm
спасибо посмотрю
Добавлено: Пн янв 12, 2015 9:37 am
godzila gm
Наконец то праздники закончились сходил в магазин волговское реле так же как и у 2110 на 50А
Добавлено: Пн янв 12, 2015 7:52 pm
Evgen75mk
может с какойто другой волги ? На моей реле написано 70А , две ноги на ней огромных размеров , фишек таких не продают , а отдельно мамы есть . Я это реле на компрессор поставил .
Добавлено: Вт янв 13, 2015 8:14 am
godzila gm
Вчера собрал схему из 4 реле вроде работает только в родную коробку не помещается
Добавлено: Вт янв 13, 2015 11:39 am
vladimir09
Есть и на жигули сто амперные реле,как то видел в магазе-габаритами четь более чем обычное четырехконтактное.еще как вариант можно поискать в электромагазинах модульные контакторы с катушкой управления на 12вольт,ампераж на выбор.размером с обычный автоматический выключатель.
