Два квадроцикла на базе ОКИ от Жени и Саши
семен36
Re: Два квадроцикла на базе ОКИ от Жени и Саши
Сообщение семен36 » Вс мар 15, 2015 9:59 am
Не вижу смысла и пользы от тонкой трубки,для чего ты её впаял,если она на одном уровне с основной горловиной,тут она вообще не нужна,это на 08 баке который стоит под днищем она служит как сапун и находится в самой верхней точки бака.
sasawawa
Сообщение sasawawa » Вс мар 15, 2015 1:22 pm
семен36 писал(а): Я бы так не делал массу,с клеммы сразу на мотор а с мотора уже потом на раму,на всех машинах так переделываю,проблем меньше,а то потом пишут то стартер плохо крутит то потери какие то где то ,то ещё гемор вылезает,владельцы Вазов классика немного не новых сталкивались наверно когда едеш едеш и бах приборы зашкалили и дым валит из под капота ,ты туда а тросик подсоса сгорел,почему, да потому что минус прикручен тут же возле АКБ на кузов(как всегда место это окисленно,потеря)от кузова до ДВС,под рулевой колонкой и до КПП(он всегда и отпадает,потрея)если надо могу сфотать как на 2107 своей сделал,провод переставил и все проблем нет.
Спасибо думаю не надо... может переделаю с этого же болта на двигатель и все...
sasawawa
Сообщение sasawawa » Вс мар 15, 2015 1:24 pm
водолей писал(а): Варится плохо - металл освинцован, глушители покрывают - алюмофором. Зачищать нуна.
Зачищал все, но было так...
sasawawa
Сообщение sasawawa » Вс мар 15, 2015 1:26 pm
семен36 писал(а):Не вижу смысла и пользы от тонкой трубки,для чего ты её впаял,если она на одном уровне с основной горловиной,тут она вообще не нужна,это на 08 баке который стоит под днищем она служит как сапун и находится в самой верхней точки бака.
Если честно не задумывался что да как, друг сказал чтоб воздух выходил при заправке, я и вварил... :boast:
sasawawa
Сообщение sasawawa » Чт мар 19, 2015 7:18 pm
Сделал нижнее крепление задних рычагов...
sasawawa
Сообщение sasawawa » Чт мар 19, 2015 7:27 pm
Сегодня купил профиль 25Х25Х2 мм. на рычаги. И вторую ступицу 08 в сборе, одна у меня дома была уже. Получилось две одинаковых... не угадал, не вспомнил какая именно была дома. Кто подскажет это левая или правая?
Ivan66
Сообщение Ivan66 » Чт мар 19, 2015 7:33 pm
По моему левая, если суппорт вперед смотрит
ruslan oppozit
Сообщение ruslan oppozit » Чт мар 19, 2015 7:34 pm
Это правая)
ruslan oppozit
Сообщение ruslan oppozit » Чт мар 19, 2015 7:35 pm
Ivan66 писал(а):По моему левая, если суппорт вперед смотрит
Не суппорт назад смотрит вроде.
Ivan66
Сообщение Ivan66 » Чт мар 19, 2015 7:42 pm
Картинки в поиске точно покажут)
drifter
Сообщение drifter » Чт мар 19, 2015 7:51 pm
левая это
Сообщение pavlik » Чт мар 19, 2015 7:51 pm
левая это.суппорт вперед смотрит.
sasawawa
Сообщение sasawawa » Чт мар 19, 2015 10:09 pm
По количеству голосов определяем что это левая... и логически подумал сейчас только... если рулевую тягу ставить то она будет левее если на фото смотреть....
ruslan oppozit
Сообщение ruslan oppozit » Вс мар 22, 2015 7:40 pm
sasawawa писал(а):По количеству голосов определяем что это левая... и логически подумал сейчас только... если рулевую тягу ставить то она будет левее если на фото смотреть....
Вот блин и правда, меньше пивоса пить нада когда на форуме сижу!
метео
Сообщение метео » Вс мар 22, 2015 8:12 pm
Приветствую.Как я понял,сейчас занимаетесь изготовлением рычагов.Будете использовать какое нибудь приспособление чтобы не увело при сварке?Тоже сейчас делаю задние рычаги,если есть ссылки на какие нибудь приспособы для сварки рычагов,выложите.Гдето на форуме видел,сейчас стало надо и не могу найти.
