Мое детище - Начало
Перж
Re: Мое детище - Начало
Сообщение Перж » Пт май 18, 2012 12:38 pm
леня 58 писал(а):
Павел 4х4 писал(а):Сорри!!! 202 - стоят!!! Чуть в заблуждение не ввел!
у 202 подшипника наружний /внутрений диаметр какой?
Лёня, ты же вроде еще не старый, с интернетом должен дружить. Полминуты поиска - и результат. Вот один из источников: http://own.in.ua/view/item/872
леня 58
Сообщение леня 58 » Пт май 18, 2012 9:27 pm
с интернетом дружу тока с ноутбука а с телефона неособо..думал автор помнит размер..
Павел 4х4
Сообщение Павел 4х4 » Чт июн 21, 2012 12:07 am
Хоть и не сезон сейчас у меня для занятия квадриком но за месяц кое что конечно сделал т.е. переделал
Павел 4х4
Сообщение Павел 4х4 » Чт июн 21, 2012 12:11 am
До переделки !!!
Последний вариант !!!
Павел 4х4
Сообщение Павел 4х4 » Пн июл 02, 2012 9:56 pm
andis
Сообщение andis » Вт июл 03, 2012 8:37 am
а амики нъебудут слишком мъагкие из за угла наклона?
Павел 4х4
Сообщение Павел 4х4 » Вт июл 03, 2012 4:51 pm
До переделки аморты (оковские) были аж не продавить, тем более пружины новые не просажены и с переменным шагом а сейчас вроде нормально - нежестко и не мягко! До этого эксперементировал с уральскими - показалось что слишком уж мягкие будут.
Павел 4х4
Сообщение Павел 4х4 » Вт июл 03, 2012 4:53 pm
А вот кстати и амортизатор.
Павел 4х4
Сообщение Павел 4х4 » Пн авг 20, 2012 2:37 pm
Задумал переделку. Поставлю промежуточную коробку от урала вместо кардана и переверну обратно редуктор. Кто что думает? Вопрос - если повернуть уруловскую кпп вверх ногами и залить масло внее (при условии что сапун заглушен и сальники заменены) масло вытекать будет? И от куда ?
Тавровод
Сообщение Тавровод » Пн авг 20, 2012 9:01 pm
Вторую коробку ставить можно из явных плюсов значительное расширение передач что в свою очередб поможет при крутых подъемах и тяговых нагрузках. Соединение КПП1 - КПП2, так-же как и КПП2-ГП нужно делать через коротенький карданчик в каждом из соединений. Если соединить напрямую или через муфту резиновую от урала то скорее её будет рвать и точно будет сильная вибрация по раме.
Масло из КПП если её перевернуть скорее всего не будет вытекать нужно сапцн перенести на нужное место.
Павел 4х4 у тебя редуктор как закреплен жостко или на подушках?
Павел 4х4
Сообщение Павел 4х4 » Вт авг 21, 2012 1:20 am
Редуктор закреплен жестко, но из-за переделки его придется переворачивать поэтому кто что посоветует по креплениям - жестко крепить или мудрить подушки?
igo196610
Сообщение igo196610 » Ср авг 22, 2012 3:33 pm
У меня жестко закреплены.Проехал конечно не много,но никаких неприятных вибраций со стороны редуктора не заметил.Думаю подушки нужны на иномарках для комфорта,хотя на заводских квадрах есть.
Тавровод
Сообщение Тавровод » Ср авг 22, 2012 6:54 pm
Я сделал у себя тоже жестко (максимально жостко) и максимально усилил раму в месте крепления редуктора что-бу избежать изгибов рамы.
Делал жостко потому что хотел присобачить редуктор к уже готовой раме которая была сварена из расчетов ширины делаемой колеи. Короче если-бы я ставил редуктор на подушки то потерял-бы в дорожном просвете от 5 до ....сантиметров.И если редуктор стал-бы выше то что-бы впихнуть бак который над ним должен стоять пришлось бы увеличить высоту седла. Короче все в конструкции должно быть взаимосвязанно и не мешать друг другу.
andis
Сообщение andis » Ср авг 22, 2012 7:29 pm
igo196610 писал(а):У меня жестко закреплены.Проехал конечно не много,но никаких неприятных вибраций со стороны редуктора не заметил.Думаю подушки нужны на иномарках для комфорта,хотя на заводских квадрах есть.
подушки гасъат вибрации которые возникайут при реском стартъе торможении двиготъелъем да и вообше гасит вибрацийу от редуктора.вобшем веш нужнайа.
Павел 4х4
Сообщение Павел 4х4 » Чт авг 23, 2012 1:03 am
Вобщем как говорится "Сколько людей - столько и мнений". Спасибо за советы! Закреплю жестко т.к. думается мне муфта резиновая должна и просто обязана выдержать нагрузки, гасить вибрации и остальные косяки гаражного производства.
