еще один из оки.
Graf37
Re: еще один из оки.
Сообщение Graf37 » Пт фев 24, 2012 3:15 pm
А вы спуститесь на несколько тем пониже,и все найдете:-)
DNSkudin
Сообщение DNSkudin » Пт фев 24, 2012 10:19 pm
Мужики интерисует подробности переделки заднего моста ВАЗ по нивские гранаты
igo196610
Сообщение igo196610 » Сб фев 25, 2012 8:30 pm
DNSkudin писал(а):Мужики интерисует подробности переделки заднего моста ВАЗ по нивские гранаты
на первой странице посмотри по фоткам или напиши что не понял конкретно.
igo196610
Сообщение igo196610 » Сб фев 25, 2012 10:00 pm
подскажите:если резина 28х14х10,какой ширины должен быть диск?
igo196610
Сообщение igo196610 » Сб фев 25, 2012 10:03 pm
Graf37 писал(а):А вы спуститесь на несколько тем пониже,и все найдете:-)
спасибо.сразу как-то не рассмотрел.довольно простая и надежная схема.
igo196610
Сообщение igo196610 » Сб мар 03, 2012 8:56 pm
ещё фотки
для подсоединения фильтра сварил вот такой переходник
примерка приборного щитка
igo196610
Сообщение igo196610 » Сб мар 03, 2012 9:01 pm
пересверлил оковские ступицы.диски R14.потом разварю.
nprDimas
Сообщение nprDimas » Вс мар 04, 2012 12:18 am
По резине- советую набрать её в поиске и посмотреть рекомендуеый обод или диск- они пишут. Или подбери подобный на starcorussia.ru
stik
Сообщение stik » Вс мар 04, 2012 12:49 am
igo196610 писал(а):подскажите:если резина 28х14х10,какой ширины должен быть диск?
Обычно ставят на 7 дюймов спереди и 8 сзади,если резина конечно не вся одинаковая
andis
Сообщение andis » Вс мар 04, 2012 9:31 am
у тъебъа переднъайа частъ подвески и рулъевайа тъага так и будъет? Изображение
igo196610
Сообщение igo196610 » Вс мар 04, 2012 10:12 am
andis писал(а):у тъебъа переднъайа частъ подвески и рулъевайа тъага так и будъет? Изображение
да.а что-то не так?подскажи.
igo196610
Сообщение igo196610 » Вс мар 04, 2012 10:15 am
резина будет шириной 10".я так понял надо 7"диск.
andis
Сообщение andis » Вс мар 04, 2012 11:01 am
с етого ракурса плохо видно но мнъе кажетса что у тъебъа рулъевайа тъага и А образный рычаг нъенеходъатса на однои плоскости.они должны бытъ на однои плоскости ото при работы подвески будъет оченъ силъно менъатса сходимостъ колъос и квадр станъет нъеуправлъаем.
igo196610
Сообщение igo196610 » Вс мар 04, 2012 12:15 pm
а если так смотреть?
andis
Сообщение andis » Вс мар 04, 2012 2:35 pm
igo196610 писал(а):а если так смотреть?
ну тут совсем другое дъело.
