И снова квадрик из Оки.
семен36
Re: И снова квадрик из Оки.
Сообщение семен36 »
Все хорошо,все красиво,все культурно,а редуктора хоть одиноковые по передаточным числам и ещё стесняюсь спросить,а что мешало в процессе постройки выкладывать фото и описывать процесс.
Хуршед
Сообщение Хуршед »
Изображениеамортизаторы ока задние+пружины ока передние,это на перед.на зад амортизаторы нива+пружины ока перед,у амортизаторов отрезан верх и нарезана резьба 10.1,25.правда они получились длиннее и я поставил их на зад.на двух левых видна разница.
виталикs
Сообщение виталикs »
Хуршед писал(а):Изображениепередние рычаги.низ к ступице:стандарт шаровая.верх к ступице:наконечник уаз разборный,в нём шар от шаровой классики,только пришлось переточить нижний сухарик т.к. диаметр шара чуть больше уазовской полусферы.
Скажите пожалуйста,а это делать обязательно(менять шар в наконечнике) у родного ход маленький или слабее?И еще наконечник вкручивается в трубку с резьбой и контрогается?
Хуршед
Сообщение Хуршед »
сначала на счёт редукторов,я открывал задние крышки и считал зубья главной пары чтобы убедиться что они одинаковые.на счёт пальца в наконечнике,то родной работает как рулевой,он сделан полусферой.всю нагрузку авто он берёт на себя.ещё с шаром получается больше ход,иконус получился такой как нужен.он вкручивается и контрогается,таким образом есть возможность регулировать развал.а вылаживать по ходу постройки как-то небыло времени,работа вахтами,ну и жизнь деревенская,иногда за вахту ничего не делал.
Хуршед
Сообщение Хуршед »
[imgИзображение][/img]yf этом фото хорошо виден наконечник.
Хуршед
Сообщение Хуршед »
[imgИзображение][/img]здесь всё обваривалось,шлифовалось.
Хуршед
Сообщение Хуршед »
Хуршед
Сообщение Хуршед »
Хуршед
Сообщение Хуршед »
Хуршед
Сообщение Хуршед »
Изображениерычаги в сборе.
Хуршед
Сообщение Хуршед »
sergei48
Сообщение sergei48 »
Хорошо получается! Передаточное как у меня 3,62 без блокировки. Советую сделать одну подушку двигателя и коробки Съёмную. А то потом будут проблемы со снятием двигателя.
Сообщение pavlik »
что за сайлентблоки в аммортах?если родные или с передних с классики в обоймах которые идут,то лучше сразу выкинь их-разбивает моментом.
Хуршед
Сообщение Хуршед »
[img][IMG]http://s018.radikal.ru/i522/1601/44/d81ba633cadb.jpg[/img][/img]раму покрасил,потому как начала краснеть,потом за.. долго придётся чистить.а где мелочёвка будет привариваться можно и зачистить.
Хуршед
Сообщение Хуршед »
кто подскажет как ответить на вопрос чтобы отображался вопрос(сообщение) на которое мне нужно ответить в моём сообщении.за ранее спасибо. чё-то я намудрил,думаю меня поймут(ну слабоват я в этом пылесосе!)
