Два квадроцикла на базе ОКИ от Жени и Саши
sasawawa
Re: Два квадроцикла на базе ОКИ от Жени и Саши
Сообщение sasawawa » Вс янв 25, 2015 11:49 am
drifter писал(а):
sasawawa писал(а):Спасибо всем... у меня КАМАЗовского производства... а что там и как разбираться надо... буду выяснять...
если мотор 11113, то он 0,75 и клапана на нем не гнет, проверено
Сейчас сходил в "гараж" посмотрел, на моторе маркировка 11113, так что я спокоен теперь. спасибо.
sasawawa
Сообщение sasawawa » Вс фев 22, 2015 9:50 pm
отец отдал с нивы 2 ШРУСа промежуточного вала, были б/у в запасе у него.
Последний раз редактировалось sasawawa Вс фев 22, 2015 10:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
sasawawa
Сообщение sasawawa » Вс фев 22, 2015 10:07 pm
У Жени.
sasawawa
Сообщение sasawawa » Вс фев 22, 2015 10:13 pm
У Жени.
sasawawa
Сообщение sasawawa » Вс фев 22, 2015 10:16 pm
Женя...
sasawawa
Сообщение sasawawa » Вс фев 22, 2015 10:19 pm
Женя...
sasawawa
Сообщение sasawawa » Сб мар 14, 2015 9:26 pm
Мой Бак, пока на прихватках, экономлю проволоку... Верх не приварен, буду ставить приспособу с бака от классики. Внутри одна перегородка. 28 литров по калькулятору получается...
sasawawa
Сообщение sasawawa » Сб мар 14, 2015 9:34 pm
Сделал крепление для АКБ, провод массы за одно...
sasawawa
Сообщение sasawawa » Сб мар 14, 2015 9:40 pm
Так сделал массу на двигатель...
sasawawa
Сообщение sasawawa » Сб мар 14, 2015 9:56 pm
А вот теперь вопрос по большей части к сварщикам. Нижняя часть горловины от ваз 2108 новая, а "пробка" от классики энного года. так вот при сваривании углекислотным полуавтоматом крышка эта очень сопротивлялась, как будто защитного газа и нет... Хотя восьмёрошная горловина нормально заварилась, хоть и тонкая.. Вопрос - будет-ли держаться?
sasawawa
Сообщение sasawawa » Сб мар 14, 2015 10:10 pm
Это мой квадр ;), вот в каких условиях приходится работать... Следующее фото с таким же комментарием...
sasawawa
Сообщение sasawawa » Сб мар 14, 2015 10:13 pm
sasawawa
Сообщение sasawawa » Сб мар 14, 2015 10:20 pm
Кстати заварил дифференциал в коробке...
семен36
Сообщение семен36 » Вс мар 15, 2015 9:28 am
sasawawa писал(а):Изображение
Я бы так не делал массу,с клеммы сразу на мотор а с мотора уже потом на раму,на всех машинах так переделываю,проблем меньше,а то потом пишут то стартер плохо крутит то потери какие то где то ,то ещё гемор вылезает,владельцы Вазов классика немного не новых сталкивались наверно когда едеш едеш и бах приборы зашкалили и дым валит из под капота ,ты туда а тросик подсоса сгорел,почему, да потому что минус прикручен тут же возле АКБ на кузов(как всегда место это окисленно,потеря)от кузова до ДВС,под рулевой колонкой и до КПП(он всегда и отпадает,потрея)если надо могу сфотать как на 2107 своей сделал,провод переставил и все проблем нет.
водолей
Сообщение водолей » Вс мар 15, 2015 9:42 am
Второй провод кинуть с болта на ДВС. И контрольный еще с ДВС на раму , сдругой стороны.
Не красить их ,а смазать графиткой при сборке.
Варится плохо - металл освинцован, глушители покрывают - алюмофором. Зачищать нуна.
