Квадр на базе 99
Alexandr_Panov
Re: Квадр на базе 99
Сообщение Alexandr_Panov » Чт фев 26, 2015 11:05 pm
общий вес в студию!
Тамбовский
Сообщение Тамбовский » Чт фев 26, 2015 11:29 pm
Alexandr_Panov писал(а):общий вес в студию!
Только это и сделано. Теперь буду делать механизм вкл. выкл. Хочу сделать пневматическое.
igo196610
Сообщение igo196610 » Чт фев 26, 2015 11:48 pm
Вот не заморачивайся,чесное слово.
Сообщение pavlik » Чт фев 26, 2015 11:54 pm
снова опередили.в поле чем проще тем лучше.
Тамбовский
Сообщение Тамбовский » Чт фев 26, 2015 11:59 pm
Вот такую штуку поставлю, думаю будет работать. На переднем редукторе стоит и все нормально, и в гряз и в снег.
Alexandr_Panov
Сообщение Alexandr_Panov » Вс мар 01, 2015 6:55 pm
Тамбовский писал(а):Вот такую штуку поставлю, думаю будет работать. На переднем редукторе стоит и все нормально, и в гряз и в снег.
а что это за штука? я тоже об этом думал. только какой цилиндр брать для привода..
Тамбовский
Сообщение Тамбовский » Вс мар 08, 2015 6:08 pm
Это вакуумный цилиндр с редуктора ауди. Нашел один только он травит.
Тамбовский
Сообщение Тамбовский » Вс мар 08, 2015 6:10 pm
Вынос радиатора.
владимир 122
Сообщение владимир 122 » Вс мар 08, 2015 8:01 pm
Муноментально! :good:
PuMA
Сообщение PuMA » Пн мар 09, 2015 9:51 am
просто трахипердозно!
им теперь можно верхние сучки деревьев валить :)
на века.
Тамбовский
Сообщение Тамбовский » Пн мар 09, 2015 7:20 pm
владимир 122 писал(а):Муноментально! :good:
PuMA писал(а):просто трахипердозно!
на века.
Вот и я смотрю что хрень получилось :blush2: . Чтоб сделать аккуратней опять пилить надо. Летом переделаю.
Ohotnik01
Сообщение Ohotnik01 » Сб мар 14, 2015 7:26 pm
спереди вид ничего,а вот с боку как то нагруженно смотрится.
PuMA
Сообщение PuMA » Сб мар 14, 2015 8:42 pm
Ohotnik01 писал(а):спереди вид ничего,а вот с боку как то нагруженно смотрится.
если сбоку прорезать треугольники. то будет самая какава! имхо.
и переделывать не надо будет
Тамбовский
Сообщение Тамбовский » Сб мар 14, 2015 9:29 pm
Надо будет поэкспериментировать.
ivasikr
Сообщение ivasikr » Сб мар 14, 2015 11:34 pm
переднее правое колесо, чё-то завалено (на фотке в профиль), или может мне кажется... резину не жрёт? а по выносу радиатора - может окна по бокам повырезать, фигурные прорези какие-то...
