Quadro Урал четыре колеса.
Evgen75mk
Re: Quadro Урал четыре колеса.
Сообщение Evgen75mk » Сб фев 01, 2014 5:02 pm
igo196610 писал(а):А почему рычаг такой странный?Ось вращения сайлентблоков должна быть одна,а у тебя две пересекающиеся оси.Работать никак не будет.Положи рычаг на стол-оси вращения будут параллельны столу.,теперь поставь рычаг вертикально и оси уйдут от первоначального положения.Но на квадре они на раме жестко.Вопрос:что сломает?
да ничего несломает , если резинки от задних тяг жигулей ничего не будет , там резины много , мост на жигулях вон как гуляет и ничего .
andis
Сообщение andis » Сб фев 01, 2014 5:21 pm
резинки будут разходный материал.
Evgen75mk
Сообщение Evgen75mk » Сб фев 01, 2014 7:15 pm
andis писал(а):резинки будут разходный материал.
тыщ на 10 хоть как хватит
igo196610
Сообщение igo196610 » Сб фев 01, 2014 7:26 pm
Объясните мне,непонятливому,зачем делать криво,если можно прямо????
владимир 122
Сообщение владимир 122 » Сб фев 01, 2014 8:57 pm
Так интереснее)))
crysis060782
Сообщение crysis060782 » Вс фев 02, 2014 8:33 am
владимир 122 писал(а):Так интереснее)))
Да нет дело не в интересе ))) просто первый делал из поперечной тяги , прикинул что угол не критичен для такого хода , решил оставить как есть.уши приварю на пихватках посмотрю как будет работать если совсем не устроит то переварю.На выходных времени нет, завтра займусь.
Есть такие люди, к которым хочется подойти,взглянуть в глаза,обнять за плечи и ласково спросить:"как же ты живёшь без мозгов то?"
vladimir09
Сообщение vladimir09 » Вс фев 02, 2014 12:51 pm
я думал у тя клетка хитрая будет
Горячие.зимние.закончились!
sevgen
Сообщение sevgen » Пн фев 03, 2014 11:47 pm
Кстати, вместо шаровых от классики подходят от Шнивы- у них посадочные места такие-же, а угол рабочий больше. На своей кракозябре проверил, когда собирал.
владимир 122
Сообщение владимир 122 » Вт фев 04, 2014 9:05 am
Да блин, немогу смотреть на такие очевидные ошибки(не в обиду)
crysis060782
Сообщение crysis060782 » Ср фев 05, 2014 9:42 pm
владимир 122 писал(а):Да блин, немогу смотреть на такие очевидные ошибки(не в обиду)
Владимир,какие обиды,замечания и критика приветствуются. К тому же всё уже исправлено)
crysis060782
Сообщение crysis060782 » Ср фев 05, 2014 9:52 pm
sevgen писал(а):Кстати, вместо шаровых от классики подходят от Шнивы- у них посадочные места такие-же, а угол рабочий больше. На своей кракозябре проверил, когда собирал.
А диаметр и шаг резьбы у них какой,не подскажите ?Новые классические ещё не покупал,но начал уже по старым верхние рычаги примерять делать ,исправить не поздно.
crysis060782
Сообщение crysis060782 » Чт фев 06, 2014 10:53 am
Было не много времени, вот что успел. Доварил нижние рычаги подогнул крепление шаровой и сайлент блоков ( на одну ось), сделал уши крепления , всё проварил , зачистил , зашлифовал.Так же верхние рычаги в производстве, и приварил на клетку трубы под крепление верхних рычагов, но забыл сфоткать.ИзображениеИзображениеИзображение
Evgen75mk
Сообщение Evgen75mk » Чт фев 06, 2014 6:17 pm
Я очень сильно извиняюсь перед crysis060782 за то что пишу в его теме , просто слежу за этой темой , а свою еще не открыл , вобщем проблема в следующем - отдал токарю полуоси ваз чтоб укоротил , звонит говорит 3 резца уже испортил , и можно ли отпустить метал нагревом . Ну я сказал что - так как друго варианта нет , то отпускай :( , насколько это существенно ? Ближний рез к колесу 4см от положения сальника . Посадка будет папа в маму под горячую запрессовку , получается что всёравно потом греть . толщена стенки мамы 5-6мм , потом всё обварится . Вопрос - зря отпустили полуось или нет ?
Сообщение pavlik » Чт фев 06, 2014 6:28 pm
думаю что зря.у меня токарь по тихоньку протачивает на ура шестерни и валы и ничего не ломает,только резцы подтачивает и все.
Evgen75mk
Сообщение Evgen75mk » Чт фев 06, 2014 7:20 pm
:( , единственное что меня успокаивает , так это то что мощьность у урала в 3 раза меньше .
