Помогите советом начинающему строителю квадроцикла.
Re: Помогите советом начинающему строителю квадроцикла.
Сообщение pavlik » Пт фев 21, 2014 11:14 pm
леня 58 писал(а):
pavlik писал(а):
леня 58 писал(а):
от 2110 невлазиет в родное место.а вот от ока генератор один вид влазиет но гемора дофига.проше сделать сбоку
от трехкотелковой что ли влезает?
не паш от простой двушки.просто генератор по типу десяточного выглядит.марку забыл. он влазиет только через и удлиненый вал. а по идеи нового привода генератора-здесь ничего нового нету.на оппозите посидите и почитайте киловат на оппозит.суть ч том что отливается передняя и ставится генартор 09 и идет привод непосредственно с коленвала. только это стоило года 3 назад 25тыс
так на простых же окушках вроде девяточный стоит,а на трехкотловых потипу десяточного,только да поменьше вроде.
Evgen75mk
Сообщение Evgen75mk » Сб фев 22, 2014 9:04 am
но делают-же както выход с коленвала , для квадра это что нужно так как впереди место под генератор есть, давайте обсудим , если там впереди стоит мас. фильтр , то как сделан выход с КВ , сквозь него что-ли :) ? или маслянная магистраль перенесена вместе с фильтром в другое место ?
помоему это самый лучший вариант установки генератора большего размера
Сообщение pavlik » Сб фев 22, 2014 9:09 am
Evgen75mk писал(а):но делают-же както выход с коленвала , для квадра это что нужно так как впереди место под генератор есть, давайте обсудим , если там впереди стоит мас. , то как сделан выход с КВ , сквозь него что-ли :) ? или маслянная магистраль перенесена вместе с фильтром в другое место ?
http://pixs.ru/showimage/filescmltr_504 ... 974306.jpg
может все таки вы свою тему создадите,а то у andrejjprv вроде квадр из оки строится а тут последние страницы перешли на мотоцыклетные движки и не пойми что,а потом попробуй что нибудь найди через время,когда все в одной теме,да еще и чужой.
Evgen75mk
Сообщение Evgen75mk » Сб фев 22, 2014 4:14 pm
тема называетя - помоите начинающему ! я думал что это как-бы общая тема для всех , ну раз такое дело то извените !
свою тему мне создавать еще рановато , так собирать еще ничего не начал , только узлы еще готовлю .
Сообщение pavlik » Сб фев 22, 2014 4:41 pm
так можно тему создать и не начавши собирать квадр,ведь подготовка и сбор информацыи это же считай таже сборка.а так вы создадите свою тему,даже начав со сбора инфы,и по мне тема будет интереесна многим оппозитчикам,т.к. ищются какиее то решения и все обсуждается и если что то понадобится,то можно без проблем все найти,а так человек к примеру будет искать про оппозит,откроет эту тему посмотрит первые страницы и поймет что не сюда,т.к. квадр из оки.знаю потому что на другом форуме у меня квадроцыкл с ураловским двигом и восьмерочным в одной теме и новички не знают что в конце темы уже восьмерочный двиг и можно про него спрашивать.
борода
Сообщение борода » Сб фев 22, 2014 5:16 pm
Ребят,подскажыте,как это,на место
генера ,трамблер,присобачили.
crysis060782
Сообщение crysis060782 » Сб фев 22, 2014 7:11 pm
борода писал(а):Ребят,подскажыте,как это,на место
Там просто скорей всего корпус как переходник , для площадки под датчик холла. Датчик не контакт ему без разницы в какую сторону шторка открывается, виден так же коммутатор и катушка на 2 выхода.
Есть такие люди, к которым хочется подойти,взглянуть в глаза,обнять за плечи и ласково спросить:"как же ты живёшь без мозгов то?"
andrejjprv
Сообщение andrejjprv » Вс фев 23, 2014 6:13 pm
пора тему переименовывать .только как незнаю :kez_11:
andrejjprv
Сообщение andrejjprv » Вс фев 23, 2014 6:22 pm
фары которые я заказал стали дешевле вернее сами фары дороже а доставка бесплатная угарел на полтора рубля
http://www.ebay.com/itm/Headlight-Head- ... RTM1550817
Петруха
Сообщение Петруха » Вс фев 23, 2014 10:03 pm
Уважаемые коллеги не будем сорится. В кратце обьясню как я доработал этот двигатель.
Данный движок от кроссового мотоцикла, где нет ни гениратора ни масляного фильтра. От распредвала стоит промежуточная шестеренка которая вращала заводскую магнету, при небольшой доработки поставил трамблер. От коленвала удлинил вал, расточил в крышке отверстие, вставил туда корпус с подшипником и сальником. К корпусу приварил пластину 4мм, которую через герметик прикрутил к крышки двигателя.
Я его продал вот viewtopic.php?f=3&t=8908
По вопросам пишите в личку.
andrejjprv
Сообщение andrejjprv » Чт мар 06, 2014 10:40 pm
сегдня взял у знакомого сварку он сказал что барахлит охолождение вскрыл и обалдел
как так могло произойти с обоими кулерами что неосталось ни одной лопости.пришлось менять оба кулера.
Тамбовский
Сообщение Тамбовский » Ср апр 09, 2014 7:35 am
Привет. Максималку не замерял?
andrejjprv
Сообщение andrejjprv » Чт апр 10, 2014 8:40 pm
Тамбовский писал(а):Привет. Максималку не замерял?
километров 60 ,можно и больше но обороты движка уж слишком большие.хочу прикупить кокой нибуть тахометр чтобы узнать при каких оборотах эти 60км
andrejjprv
Сообщение andrejjprv » Чт апр 10, 2014 9:02 pm
когда я замерял скорость навигатором разгонял до 70 но опасался за движок .потом подключил спидометр оки он завышает скорость в два раза так что я теперь разгоняю квадр до140км :lol:
Тамбовский
Сообщение Тамбовский » Чт апр 10, 2014 9:05 pm
Нормально. Больше чем достаточно.
