когда создавал тему отыта было почти ноль читал все темы подряд,набрался теории и вперед. :moil: потом конечно думал поменять название темы но незнаю как.ETTI 50 RUS писал(а):Ни хрена себе "начинающий"!!!! Я то думал тут ржавых труб куча, окомотор и аппарат ресанта.........а он уже гонзает вовсю!!! Пора бы уже название темы менять!!! Хотел опытом каким никаким поделится, а теперь, кто тут у нас ещё и начинающий?!! .............ну надо же.........
Помогите советом начинающему строителю квадроцикла.
- Супер техник
Re: Помогите советом начинающему строителю квадроцикла.
не пойму почему все рычаг кпп делают можно сказать между ног,а не спереди под рукой,ведь так же удобнее переключать и гемора с рычагом не больше чем делать близко к седлу.
- Супер техник
согласен у тебя решение с переключением интересней и наверное удобней но когда я увидел твоё решение переключение было уже сделано,но весной думаю переделаю это вроде твой квадр.pavlik писал(а):я не пойму чего все рычаг кпп делают можно сказать между ног,а не спереди под рукой,ведь так же удобнее переключать и гемора с рычагом не больше чем делать близко к седлу.
- Супер техник
если будеш делать так то отрезок помеченной трубы делай сантиметров 10,я сначало сделал см5 так передачи с 1 по 4 пеключались струдом а задняя вообше невключалась без мата и гебельсаSanek18rus писал(а):andrejjprv а сможешь с фоткать кулису поближе сп заранее
- Супер техник
pavlik сфоткай пожалуйста механизм перюключения передач с водительского места.
да мой квадр.тут подробнее описано viewtopic.php?f=25&t=9231&start=375 почитайте.andrejjprv писал(а):согласен у тебя решение с переключением интересней и наверное удобней но когда я увидел твоё решение переключение было уже сделано,но весной думаю переделаю это вроде твой квадр.pavlik писал(а):я не пойму чего все рычаг кпп делают можно сказать между ног,а не спереди под рукой,ведь так же удобнее переключать и гемора с рычагом не больше чем делать близко к седлу.
хорошо завтра сфоткаю ближе к вечеру,т.к. квадрик в процессе сборки после покраски,сегодня поставил двиг,а завтра к вечеру дойду до переключалки.andrejjprv писал(а):pavlik сфоткай пожалуйста механизм перюключения передач с водительского места.
посмотри по ссылке выше кидал фотки где квадрик грязный стоит,там хорошо видно расположение рычага и еще нашол фотку как раз с водительского места.
- Супер техник
спасибоpavlik писал(а):посмотри по ссылке выше кидал фотки где квадрик грязный стоит,там хорошо видно расположение рычага и еще нашол фотку как раз с водительского места.
- Sanek18rus
спс я уже сделал вернее переделал и стало легче снизу использовал рулевую тягу
- Супер техник
- Супер техник
Поздравляю всех с открытием олимпийских игр.Россия вперёд!!!!! :mr47_04:
- владимир 122
:mr47_04: :mr47_04: :mr47_04: :mr47_04: :mr47_04: дадада
Всем привет !
Имею урал который в данный момент стоит у знакомого под снегом в огороде , но не имею возможности его начать разбирать для переделки в квадр , так как сначала хочу поставить на учет , а на улице зима , в общем на всё узлы уже почти всё готово , осталось с рулевым разобраться , через 3 недели в отпуск и надо успеть чтоб токарь всё выточил , подскажите как приватиться к рулевому валу вилки снизу , меня интересуют размеры чтоб точить , или может както не использовать часть вилки , вобщем хелп по рулевому !
Уже ненадо , вобщем из нижнего треугольника вилки урала торчит на 4 мм вниз труба D30мм , ровная площадка под демпфер имеет D58мм , вопрос - из чего сделаны треугольные крепления перьев на вилке , к ним можно привариться ? На вид вроде как чугун , но имеют прорези для зажима перьев , стало быть могут деформироваться , значит не чугун ???
пробовал вариться к этим треугольникам,от хорошего удара молотком все отваливается.я их обрезал болгаркой по самую "хряпку",а внутрь запускал пруток в роли рулевого вала и так получалась верхняя опора,а снизу ставил подшипник,так делал на квадроурале.
