квадрик из ижа
Re: квадрик из ижа
Сообщение pavlik »
родной гена на третьей планке 6 вольтовый а зажигание и обдув у меня 12в вот и пришлось химичить на перед тормоза хотелось бы поставить но наверно я его быстрее продам т.к хочу более серьезный аппара с двигателем от оки или восьмерки
Re: квадрик из ижа
Сообщение pavlik »
хоть бы похвалился своим аппаратом
Vladimir 59
Re: квадрик из ижа
Сообщение Vladimir 59 »
как и какой шкив на коленвал одел? и выложи фото без крышки. очень интересно.
Re: квадрик из ижа
Сообщение pavlik »
сначала был шкив от девятки но двигатель с ним чуть притухал т.к. передаточное число было как у машины 2.04 потом поставил с гидрача с пассата получилось передаточное число 1.18 двигатель стал крутиться как будто гены инет пробовал ремень снимать а напряжение даже на холостых радует,фотку вечером скину а то сейчас уже надо на работу ехать
Re: квадрик из ижа
Сообщение pavlik »
ремень натягивается подпружиненным гениратором т.к. двигатель я поставил на подушки а гена крепится неподсредственно к раме кышку которая закрывала родной гену я выкинул и сделал новую и к ней приварил обойму под подшпник предварительно все это дело отцентровал в подшипнике крепится гайками шпилька м12на ее конце закручен шкив с предварительно приваренными в его центре гайками м12 с коленвалом же все это дело соединяется через немного доработанный якорь родного генератора-из якоря я выбил металлический центр немного укоротил его нарезал резьбу м12 затем со стороны двигателя я его чуть чуть рассверлил что бы туда залезла гайка м8 но в тоже время что бы она не мешала бывшему якорю полностью заходить на коленвал потом прихватил эту гайку одел якорь на коленвал прикрутил его болтом м7 закрутил в него шпильку и зантрагаил ее этого вполне достаточно проверено - у меня заклинило дополнительный подшипник который я сам ставил даже двигатель заглох а шпильку не сорвало.
Vladimir 59
Re: квадрик из ижа
Понял, спасибо! вот только наверное правой ноге все это дело мешает.
Re: квадрик из ижа
Сообщение pavlik »
нет ноге не мешает единственное можно было бы на пару сантиметров педаль тормоза отодвинуть еще от двигателя но это дело привычки
Re: квадрик из ижа
Сообщение pavlik »
а это первый вариант который не понравися из за того что гена получился низко
Перж
Re: квадрик из ижа
Сообщение Перж »
Подскажи, пожалуйста, от чего у тебя сайленты в рычагах.
Re: квадрик из ижа
Сообщение pavlik »
сами резинки с москвича отку не знаю я просто половину нашел в гараже а чего не хватило докупил корус под них делал из 25 бесшовной котельной трубы нарезал ее нужной длинны потом нагрел резаком и края чуть расширил в качестве выколотки подошла головка с набора только не помню на сколько ну а в качестве втулки использовал трубку под болт м10
Re: квадрик из ижа
Сообщение pavlik »
люди подскажите как переделать инвалидовский редуктор что бы передача вперед шла не через реверс а то у меня стерло латунную втулку на промежуточной шестерне и раскололо ее на три части хорошо есть еще один редуктор но что бы и сним была такая беда я не хочу вот и ломаю голову как выйти из положения
Re: квадрик из ижа
Сообщение pavlik »
вот такая беда
diman130490
Re: квадрик из ижа
Сообщение diman130490 »
А дигатель не форсанул
Re: квадрик из ижа
Сообщение pavlik »
нет,нет желания что то точить только поставил электронное зажигание с девятки,еще в планах поставить лепестковый клапан
Re: квадрик из ижа
Сообщение pavlik »
ребят подскажите пожалуйста как видео сюда слить а то что то никак не въеду :dntknw:
