трицикл из урала есть вопросы
минка
Re: трицикл из урала есть вопросы
Сообщение минка » Пт апр 01, 2011 10:35 am
тормоз гидравлический,главный от ЗАЗ (сцепление)
Пашка___
Сообщение Пашка___ » Пт апр 01, 2011 12:34 pm
минка соединение кардана без резиновой муфты?
виктор191288
Сообщение виктор191288 » Пт апр 01, 2011 4:17 pm
блин тормаза надо делать тоже а у меня и барабанов то нет я хочу сперва сделать механические от ручника а там видно будет
минка
Сообщение минка » Пт апр 01, 2011 7:00 pm
да без муфты,кардан разгружен ударов нет я даже подвесной выкинул
mihchuk
Сообщение mihchuk » Сб апр 02, 2011 9:42 pm
минка писал(а):да без муфты,кардан разгружен ударов нет я даже подвесной выкинул
Это подвижное.И вопрос-невидно вторую проушину заднего рычага.Если можно сфотай.Сегодня нашел и заднии маятники зад.Извините, не чертежник, перевод слова ПОДВИЖНЫИ?
минка
Сообщение минка » Сб апр 02, 2011 10:09 pm
нет это крепление всей задней полурамы а на полураме закреплена родная ЗАЗовская подвеска только амортизаторы ураловские
Taras
Сообщение Taras » Сб апр 02, 2011 10:49 pm
минка
подскажите пожалуйста сколько примерно он у вас весит??!
квадроцикл из Днепр МТ 11
http://www.forum.buggy-plans.ru/viewtop ... =25&t=6340
минка
Сообщение минка » Вс апр 03, 2011 7:37 am
про вес врать не буду не взвешивал,но думаю что не намного больше чем урал с коляской,а в управлении кажеться что он намного легче,прицеп весит 65 кг. Прошлый год весной для прикола цепляли конный плуг пробывали пахать прёт даже есть запас пахарь с плугом орал чтобы я сбавил скорость. но единственная проблема грееться на малых скоростях надо делать принудиловку но не зачем есть трактор. :bye:
mihchuk
Сообщение mihchuk » Вс апр 03, 2011 7:53 am
минка писал(а):про вес врать не буду не взвешивал,но думаю что не намного больше чем урал с коляской,а в управлении кажеться что он намного легче,прицеп весит 65 кг. Прошлый год весной для прикола цепляли конный плуг пробывали пахать прёт даже есть запас пахарь с плугом орал чтобы я сбавил скорость. но единственная проблема грееться на малых скоростях надо делать принудиловку но не зачем есть трактор. :bye:
Вопросик-уголок 50или63,и говориш пахал значит демф у тебя заблокирован?Если да то как.
Пашка___
Сообщение Пашка___ » Вс апр 03, 2011 9:59 am
минка как коробка живёт?
я так понял крестовину с редуктора ты поставил на хвостовик коробки знаю, что шлицы идентичны.она зафиксирована или свободно ходит?
минка
Сообщение минка » Вс апр 03, 2011 4:19 pm
коробка ЗАЗ-проблем нет,думал тоже что от таких нагрузок умрет поэтому одна лежит в запасе но думаю не пригодиться.Про кардан,на двс стоит коробка МТ-10 на вторичном валу шлицы мелкие не схожи с хвостовиком редуктора,поэтому от вилки отрезал шлицы и состыковал с крестовиной,кардан стоит в распор ни спереди ни сзади не крепиться,повторюсь кардан разгружен т.к. коробка заз занижает,и на ней в ходу вторая и третья передачи. :hi:
корбка терпит даже на этом..только полуося винтом скручивает,сделал усиленные,жду теперь что в коробке или в редукторе хруснет :secret:
минка
Сообщение минка » Вс апр 03, 2011 4:29 pm
уголок 63 какой был, но рычаги подвески лучше крепить на такой, брат поставил 50 вывернуло пришлось усиливать ещё одним пятидесятым,либо пустить траверсы по бокам до верхнего опять же утяжеление конструкции.
mihchuk
Сообщение mihchuk » Вс апр 03, 2011 6:00 pm
минка писал(а):уголок 63 какой был, но рычаги подвески лучше крепить на такой, брат поставил 50 вывернуло пришлось усиливать ещё одним пятидесятым,либо пустить траверсы по бокам до верхнего опять же утяжеление конструкции.
Про демф-блокировал или нет?
минка
Сообщение минка » Вс апр 03, 2011 7:01 pm
:blush2: :blush2: :blush2: извини про диф забыл,нет не блокирован,проходимость отличная, вот только глушитель самое низкое место думаю переделать,да и колесо переднее заменить на более широкое а вилку удлинить. :moil:
Пашка___
Сообщение Пашка___ » Вс апр 03, 2011 8:08 pm
минка писал(а):Про кардан,на двс стоит коробка МТ-10 на вторичном валу шлицы мелкие не схожи с хвостовиком редуктора
Точно точно шлицы схожи с Ураловской коробкой.
Спасибо за разъяснение :hi:
