Quadro Урал четыре колеса.
Re: Quadro Урал четыре колеса.
Сообщение pavlik » Чт янв 30, 2014 8:42 pm
Evgen75mk писал(а):
pavlik писал(а): посмотри у меня viewtopic.php?f=25&t=8233&start=315 ,вполне рабочая схема был доволен и владимир122 так делал,тож вроде не жаловался.
1. у вас там 1 мотор обдува на 2 цылиндра или 2 ? (на фото там не понятно )
2. какое ПЧ получилось от родной коробки на ось колёс ? на сколько я помню у вас стоит самодельная раздатка .
3. коробка урал или днепр ? просто у меня урал и задняя на данный момент неработает , когда буду делать заднюю - может её 1.там как-то усилить можно ? еще ни разу не разбирал не знаю что ам ( небыло раньше урала)
на каждый цилинд стоит свой ветилятор,датчик включения фетилятора с машины,и датчик температуры.полистай тему-это я просто ссылку кинул на первую попавшуюся фотку с вентиляторами,а так там все описывалось и обсуждалось.
2.мосты 4.1,в самодельной раздатке на прямой 1.26,на пониженной 3.17
3.коробка днепр.
crysis060782
Сообщение crysis060782 » Чт янв 30, 2014 10:29 pm
Evgen75mk писал(а):
Тавровод писал(а):Хочу опытом поделиться.
Если в передней подвеске использовать рычаги от ВАЗ 01-07 то если есть возможность лудше нижний рычаг поставить кверхногами.
У меня подвеска передняя на ВАЗ рычагах, рычаги стоят как на жигулях и в этом их минус потаму как в рычаги попадает всякая грязь (снег, льдинки из луж) а вытряхнуть её давольно сложно. Короче эти рычаги реальный мусоросборник, на своем квадрике буду их переворачивать.
а плоскость крепления шаровой нижнего рычага смортит на ось сайлентблоков или нет ? просто было 5 жигулей и никогда не обращал на это вниания , щас на запчасти для нового квадра купил 2102 (чисто из-за заднего редуктора 4.44 ) но еще не разбирал , идея перевернуть рачаг вверх ногами от грязи понравилась , посмотрите у кого под рукой рычаг - плоскость крепления шаровой ровно на ось сайлентов смотрит или нет ???
Сейчас скинуть фото рычагов , не знаю в таком ли ракурсе вам надо. Так же фото что успел сделать на днях, сегодня весь день пролетел , гараж был занят.По поводу моста, ну не лежит душа уже к целому, хочется независимую.Там для сравнения самодельный рычаг и классика , слишком громоздкий .ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Что бы закрутить гайку нижней шаровой , по опыту других вырезал кусочек с рулевой сошки, а сегодня подумал что можно было бы подрезать выступы в тех местах где она приворачивается к кулака, тем самым не ослабив её.
Есть такие люди, к которым хочется подойти,взглянуть в глаза,обнять за плечи и ласково спросить:"как же ты живёшь без мозгов то?"
crysis060782
Сообщение crysis060782 » Чт янв 30, 2014 11:02 pm
Изначально хотел делать всю подвеску только на нижних рычагах классики, но отказался от них т.к. они слишком громоздкие и не удобные, сделал их из поперечной тяги ,а с классических отрезал только крепление шаровой,
Хотел сегодня весь день заниматься подвеской, но машина утром подвела, промёрзла насквозь , притащил в граж сдвинул квадр , отогреваю легковую -34% во влажном месте не убили аккумулятор но проморозило всё железо и масла ))))) Так что строительство до завтра , а если машина оживёт то сфоткаю что успел сделать.
1. а почему не хотите верхние рычаги оставить родными ? и всю геометрию сделать как на ваз , увеличить сильно кастор на классике мешает овальная прорезь крепления шара в нижней шаровой , её можно расширить болгаркой , без этого 8 градусов наверно никак не сделать , - 2. можите нарисовать схематично как вы сделали 8 ? либо оси рычагов делать ни горизонтально как на ваз , а немного наклонить в сторону плюсового угла кастера .
3. можно по подробней на счет принудительного обдува движка урал ?
просто купил уральца для квадра , тоже будет чисто задний привод как и у вас , в плане ходовки хочу сделать всё просто , перед весь от классики , зад сначала котел на родном маятнике , потом всё-же решил на тягах , пока незнаю на сайлентах делать или на рулевых наконечниках . вместо пружин будет пневма , один элемент взади два спереди , зажигание щас стоит родное электронное БСЗ , но буду тоже ставить от 2108 , хотел сделать на оптике , но имею опыт установки от 2108 на ПС и Т200 - работало всё без проблем . и оптика запотевает (!) к тому-же БСЗ 2108 даст мне сигнал для момента впрыска форсунок (буду делать инжектор )
По поводу БСЗ , просто хочу избавиться от факторов как запотевание конденсат, добиться ровной работы двигателя, и легкого пуска,
Обдув хочу из одной печки ВАЗ с двумя выводами, от какой модели ещё не думал.
Для обдува нужен хороший аккумулятор и естественно зарядка для него что 150 ват родного не дадут , выносной гену не хочу (лишняя выпуклость) поэтому тракторной на 700 ват.Сегодня отдал чертёж переходника гены токорю в свободное время выточет.
crysis060782
Сообщение crysis060782 » Чт янв 30, 2014 11:11 pm
либо оси рычагов делать ни горизонтально как на ваз [/quote] Именно, угол заложен в клетку , а крепление рычагов будут на одной оси с нижней трубой клетки.
crysis060782
Сообщение crysis060782 » Чт янв 30, 2014 11:18 pm
Вопрос к знающим. Для увеличения клиренса ограниченного ходом шаровой ,хочу немного подогнуть площадку крепления онной.Вопрос . Паралельность рулевой тяги делать относительно трубы рычага или же учитывать что шаровая приподнялась чуть выше оси трубы рычага , а значит немного уйти от параллели. Или вообще ге вникать в мелочь и делать параллельными ?
crysis060782
Сообщение crysis060782 » Пт янв 31, 2014 7:05 pm
Всем доброго времени суток. Сегодня позанимался немного . Очистил и перебрал левую ступицу, и сварил нижний рычаг на правую сторону , не не успел обработать. Так же порадовал сегодня токарь, переходник под тракторный генератор почти готов, осталось полости фрезануть.ИзображениеИзображениеИзображение
Сегодня прокатился по авто магазинам ,искал гайку на рулевой наконечник классики М16 шаг 1 , и не нашёл . Были только с шагом 1.5 .Купил две новых соеденительных муфты классики вварю в верхний рычаг.А дальше два варианта,1- от старой муфты отрезать кусочек и сделать из него гайку
2-муфту вварить в рычаг оставив кончик 15 мм. со стороны наконечник и стягивать его стандартны способом т.е. хомутом из комплекта
Кто что скажет , какой способ надежней ?Изображение
balonez
Сообщение balonez » Пт янв 31, 2014 7:16 pm
crysis060782 писал(а):Так же порадовал сегодня токарь .... искал гайку на рулевой наконечник классики М16 шаг 1 , и не нашёл...
Если токарь радует, неужели он не может пару гаек сделать? Занес ему наконечник пускай мереет и точит.
andrejjprv
Сообщение andrejjprv » Пт янв 31, 2014 7:40 pm
привет я делал так отрезал нужной длины накручивал старый рулевой наконечник и заваривал.
crysis060782
Сообщение crysis060782 » Пт янв 31, 2014 9:05 pm
Конечно может , вот только мне не хочется его напрягать такой мелочью, помимо Quadro ещё несколько параллельных проект в другой области, злоупотреблять не хочу, к тому же делает за человеческое спасибо и блок сигарет :good:
crysis060782
Сообщение crysis060782 » Пт янв 31, 2014 9:14 pm
andrejjprv писал(а):привет я делал так отрезал нужной длины накручивал старый рулевой наконечник и заваривал.
Так и планирую делать . Стянуть в тисках чтобы наконечник крутился не туго и не слабо , заварить шов не доходя до края 15мм. и стянуть хомутом или же заварить шов полностью и зафиксировать гайкой за счёт натяжение.
vladimir09
Сообщение vladimir09 » Пт янв 31, 2014 10:09 pm
У меня лежит 8 гаек 16*1точил токарь
непригодились.хоть бери
отсылай
Горячие.зимние.закончились!
crysis060782
Сообщение crysis060782 » Пт янв 31, 2014 10:32 pm
vladimir09 писал(а):У меня лежит 8 гаек 16*1точил токарь
отсылай
Спасибо за предложение :lol:
владимир 122
Сообщение владимир 122 » Пт янв 31, 2014 11:03 pm
А почему не хотите поставить выносной генер? Он вовсе не мешает,Павлик не даст соврать! И теми же шкивами повысить немного обороты генера на холостом ходу,помоему не помешает!Мощьность среднего генера способна питать кроме 4х галогеновых фар в том числе и два вентилятора а не один! Летом в нагрузку не лишнее! Удачи в строительстве!
crysis060782
Сообщение crysis060782 » Сб фев 01, 2014 9:24 am
владимир 122 писал(а):А почему не хотите поставить выносной генер? Он вовсе не мешает,Павлик не даст соврать! И теми же шкивами повысить немного обороты генера на холостом ходу,помоему не помешает!Мощьность среднего генера способна питать кроме 4х галогеновых фар в том числе и два вентилятора а не один! Летом в нагрузку не лишнее! Удачи в строительстве!
Потому как существует возможность поставить на штатное место 700 ват. Вот поэтому и не хочу выносной. По зарядке, установка касиковского шкива на гену даст зарядку с минимальных оборотов. http://suvorov-castom.ru/zamena-generat ... -750-watt/
igo196610
Сообщение igo196610 » Сб фев 01, 2014 4:17 pm
А почему рычаг такой странный?Ось вращения сайлентблоков должна быть одна,а у тебя две пересекающиеся оси.Работать никак не будет.Положи рычаг на стол-оси вращения будут параллельны столу.,теперь поставь рычаг вертикально и оси уйдут от первоначального положения.Но на квадре они на раме жестко.Вопрос:что сломает?
