квадр 4х4 с двиг. 08 из Адыгеи
Ohotnik01
Re: квадр 4х4 с двиг. 08 из Адыгеи
Сообщение Ohotnik01 »
Изображение купил резину!!!
Тамбовский
Сообщение Тамбовский »
Ohotnik01 писал(а):Изображение купил резину!!!
Что за резина?
Сообщение pavlik »
тракторная походу.
Ohotnik01
да, с сельхозтехники,стоит на каких-то маленьких тракторах,в России хр.. найдешь,только под заказ, ждал месяц, шла из Европы. высота колеса 80см.вес 14кг, ширина протектора 19см. бескамерка.
Сообщение pavlik »
интерессно а цена какая получилась в итоге.
Evgeniy Sumy
Сообщение Evgeniy Sumy »
Какова цена и вес, этих чудо колёс?
Сообщение pavlik »
вес же написали-14кг.
Ohotnik01
цена 5 р. за колесо.
balonez
Сообщение balonez »
Ohotnik01 писал(а):цена 5 р. за колесо.
Есть вот такая Белшина, тоже как вариант,по отзывам не в курсе но симпатичная,
http://www.belshinajsc.by/catalog/shiny ... 210-80r16/
два месяца назад стоила в раёне 80-90 у.е. за колесо
immens
Сообщение immens »
У нас прадаётса такие , сделано б Украине. Цена от 20-30 ЕUR колесо.
http://www.ss.lv/msg/lv/transport/spare ... hglki.html
Ohotnik01
изначально я белшину и собирался брать, в Москве её цена 3800 шт. плюс доставка,но у неё реальная высота колеса 72см, и вес 12кг. А то что у меня резина, на 8см выше ,а это я думаю не маловажный момент! вот и решил эту взять.
Evgeniy Sumy
5000 рублей это же 145$, почему не купил квадрорезину? Ведь Горрилу как раз по 600-700$ Б/У продавали, а она уж точно поярче будет во всём... Не хочу обидеть, но как по мне с такой резиной квадр будет выглядеть как гужевая повозка. ИМХО.
Ohotnik01
Evgeniy Sumy писал(а):5000 рублей это же 145$, почему не купил квадрорезину? Ведь Горрилу как раз по 600-700$ Б/У продавали, а она уж точно поярче будет во всём... Не хочу обидеть, но как по мне с такой резиной квадр будет выглядеть как гужевая повозка. ИМХО.
спору нет, горила Далеко ушла вперед по всем показателям,на неё я очень долго засматривался,она одна из квадрорезины в таком размере r 30.5. но цена в 320-350$ за новую уж сильно кусается, а б. у. не было на тот момент, решил попробовать на этой, а в перспективе конечно горила.
Ohotnik01
Изображение нужен совет!!! использую нивские сайленблоки на подвеску. на фото видно сайлент,с одной стороны выступает внутренняя. метал втулка на 3-4 мм, с другой выступает резин втулка. если не использовать сквозной болт как на ниве то стянуть сайлент как это делается на нивке не получится. Ведь внутренняя метал втулка должна быть зажата, а если она не будет зажата полностью между проушинами,как критично это будет??? сайлент быстро выйдет из строя??
andis
Сообщение andis »
а ета резина не слишком дубовайа?смотрел у себъа в латвии такуйу всъо бы нъечего толъко слишком дубовайа она была, йесли на квадр ставитъ то даже можно нъенакачеватъ :boast:
