Страница 8 из 8
Re: скрещивание муравья с иж ю-5
Добавлено: Пт янв 09, 2015 5:02 pm
Dimka 102 RUS
по приходу тепла отпилю переднюю клетку и буду делать заново. но рычаги планирую из трубы наружнего диаметра 25, на сайлентблоках от ваз 2109.
Добавлено: Пт янв 09, 2015 8:34 pm
серыи87
Ага, у меня тоже была токая проблема.
Добавлено: Чт апр 23, 2015 3:34 pm
Dimka 102 RUS
Нестал я ничего отпиливать. Вместо ижевских аммортизаторов поставил от Урала. Сразу стало нормально. Схождение конечно меняется при работе подвески но незначительно. В данный момент делаю крылья, а то грязь летит тока так. Фото выложу позже.
Добавлено: Чт дек 24, 2015 7:46 pm
Dimka 102 RUS
Давно ничего не писал. Квадр работает хорошо. С месяц назад случилась первая поломка. Разволился подшипник звезды на редукторе. Разобрал его полностью, заменил все подшипники и сальники. заварил диффференциал. На выходных планирую испытания.
Добавлено: Чт дек 24, 2015 7:53 pm
Dimka 102 RUS
Время от времени продолжаю делать другую ось. Столкнулся с проблемкой . может кто подскажет. Подходит ли какой нибудь кардан к ступице от ваз 2109? Чтоб его прикрутить без доработок.
Фото будет позже.
Добавлено: Ср янв 20, 2016 6:13 pm
kitaec
Хочу спросить-как поживает задний редуктор --не порвало корпус, мотор Юпака то пободрее будет чем родной.
Добавлено: Чт фев 18, 2016 8:41 pm
Dimka 102 RUS
Редуктор работает отлично. Оба колёса гребут сразу. Никаких намеков на поломку. Ещё бы резину поставить от квадра и будет очень хорошо.
Добавлено: Пн фев 29, 2016 4:15 pm
Dimka 102 RUS
Добавлено: Пн фев 29, 2016 4:17 pm
Dimka 102 RUS
подскажите как сделать привода, чтобы прикручивались к ступице от ваз 2109.
Добавлено: Пн фев 29, 2016 4:20 pm
Dimka 102 RUS
это я катался.
Добавлено: Пт ноя 25, 2016 5:11 pm
Dimka 102 RUS
Много времени прошло. Больше ничего с ним не делал. Все работает. Ничего неломалось. Иногда нехватает лошадок.
