vladimir09,выглядит крайне не надёжно-это раз.Во вторых-при сварке втулка наверняка деформировалась и установить нормально подшипник не получится.Ну а в третьих-поворотный кулак ОКИ вместе с тормозным супортом на разборках стоит около 300 р.Умнож на 5 и будут те-же 1500 рублей.Подумай,что будет если колесо на ходу отвалится.Удачи в постройке.НЕ ТОРОПИСЬ!vladimir09 писал(а):я сделал так
Квадрик для покатушек среди чаев и за грибами!
Re: Квадрик для покатушек среди чаев и за грибами!
изогнутый 16 квадрат,втулка толщиной 8мм варил сам...втулка у меня конечно вызывала сомнения.я спрашивал совета никто не отозвался)
Горячие.зимние.закончились!
может сделать по принципу заднего муравьевского рычага(там через пластины)они более равномерно распределяют нагрузку на втулку.только не болгаркой же под нее в листе вырезать
спасибо,igo196610 буду что то думатьigo196610 писал(а):vladimir09,выглядит крайне не надёжно-это раз.Во вторых-при сварке втулка наверняка деформировалась и установить нормально подшипник не получится.Ну а в третьих-поворотный кулак ОКИ вместе с тормозным супортом на разборках стоит около 300 р.Умнож на 5 и будут те-же 1500 рублей.Подумай,что будет если колесо на ходу отвалится.Удачи в постройке.НЕ ТОРОПИСЬ!vladimir09 писал(а):я сделал так
Последний раз редактировалось vladimir09 Вс сен 16, 2012 9:23 am, всего редактировалось 1 раз.
спасибо,уважаемый,Bookvoed да я видел эту статью-проблема в пов.кулаках08 не достатьBookvoed писал(а):А эту статейку видал? Как вариант http://buggy-plans.ru/index.php?option= ... Itemid=116
Судя по фотке мощность будет 1 собачья сила
да это резервная тяга)))
хочу отказаться от двухрычажной подвески пользу мак ферсона
удача нашел на мломе два привода08 с кулаками и ступицами+классические кулаки,буду делать как рекомендовано в"чертежах и не только"
сделал по примеру "чертежи и не только"
тяжелая зараза получается,моя задумка была гоораздо легче
в первичном варианте и аккерманом не пахло и сошка в диск упиралась хорошо не приварил в запаску сунул и перевернул сошку а то в наделал
Вместо шруса болт с шайбами поставь,легче будет.Главное подшипник стянуть.
