переделка 150 сс китайца
panj
Re: переделка 150 сс китайца
Сообщение panj » Вс сен 03, 2017 8:58 am
panj
Сообщение panj » Вс сен 03, 2017 8:59 am
panj
Сообщение panj » Вс сен 03, 2017 9:00 am
panj
Сообщение panj » Вс сен 03, 2017 9:04 am
panj
Сообщение panj » Вс сен 03, 2017 9:08 am
Движек взял который был под рукой - от скутера. Снова пришлось резать раму (удлиняться), чтобы его впихнуть. Для его лёгкого веса моторчик резвый, меня с двумя малыми нормально тянет. Главное, что сын доволен
panj
Сообщение panj » Вс сен 03, 2017 9:13 am
panj
Сообщение panj » Сб янв 20, 2018 3:49 pm
чтобы уменьшить переворачивает ость да и вообще для большей проходимость задумался о расширении колеи, особенно задней, т.к. изначально она уже. никто не рассматривал ось легкового прицепа для изготовления квадровской? есть вариант с длинной 145 см и диаметром 38 мм. только во с креплением ступиц, тормозного диска и звезды нужно поразмыслить
stels40
Сообщение stels40 » Сб янв 20, 2018 10:54 pm
Проходимость не улучшится. Поворачивать будет тяжелее намного.
panj
Сообщение panj » Вс янв 21, 2018 11:02 am
имелось в виду, что сейчас длина задней оси сантиметров 70, что значительно уже передней колеи. часто мешает
stels40
Сообщение stels40 » Вс янв 21, 2018 6:56 pm
145 это очень много. Автомобильная колея...
Другой вопрос, хватит ли жесткости маятника и рамы на кручение? я не уверен.
maikl 888
Сообщение maikl 888 » Вс янв 21, 2018 8:06 pm
Радиус разворота увеличится .
panj
Сообщение panj » Вс янв 21, 2018 11:06 pm
есть и меньше да и укоротить можно. все равно ведь нужно будить мудрить с кремплентем ступиц
stels40
Сообщение stels40 » Вс янв 21, 2018 11:47 pm
Может проще проставки между ступицами и дисками сделать?
Вот такие легко делаются: http://i056.radikal.ru/1710/f8/70e6cb8e823f.jpg
panj
Сообщение panj » Вт янв 23, 2018 11:04 pm
нашёл подешевке интересную заготовку: торсион от какой-то большегрузной техники. кто сталкивался, как в обработке и в использовании пружинная сталь. длина -116 см, но ещё резьбу нужно нарезать, диаметр - 37 мм.
Изображение Coinmarketcap Telegram Bot
kitaec
Сообщение kitaec » Ср янв 24, 2018 4:50 pm
Фигово точиться--но у нас, самопальщиков, если надо , то точиться все, что можно зажать в токарный патрон.
