Квадроцикл Partizan
игорь_
Re: Квадроцикл Partizan
Сообщение игорь_ » Ср июн 14, 2017 10:05 pm
Нашёл я причину недомогания своего квадрика ,дело было в забитых форсунках,они не распыляли топлива как надо а били струёй,топливо не сгорало полностью и восламенялась в впускном колекторе при перикрытием клапанов,поэтому хлобки в впускном колекторе и расход топлива был очень большой,после чистки форсунок движок заработал как надо без провалов,да и тяга стала лучше,может кому пригодиться мой опыт ремонта .
ilya38
Сообщение ilya38 » Чт июн 15, 2017 8:20 pm
Экстрасенсов не оказалось))))
игорь_
Сообщение игорь_ » Чт июл 13, 2017 8:39 pm
Всем Привет! решил сделать оключения передка, на первом квадроцикле с двигателем ока,если всё нормально будет работать то такую же сделаю и на партизан ,вот что получиласьИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
stels40
Сообщение stels40 » Чт июл 13, 2017 9:30 pm
А нафига? Самоблок был бы ловчее.
Хотя мысль интересная.
игорь_
Сообщение игорь_ » Пн июл 17, 2017 5:40 pm
С самоблокам на заднем приводе не поджигаешь ! все делают решил тоже сделать,думаю пользы от отключения передка будет не мало!
игорь_
Сообщение игорь_ » Вт авг 08, 2017 7:32 am
Всем привет! испытал отключалку передка,работает хорошо,не вылетает,не шумит,включаеться на ходу ,буду делать под матизовскую коробку.
игорь_
Сообщение игорь_ » Ср авг 09, 2017 7:41 am
полностью покрасил квадроцикл,осталось лебёдку прикупить,да шар для фаркопа.Изображение
Регион 76
Сообщение Регион 76 » Пт янв 26, 2018 11:11 am
Добрый день,у Матиз вроде тросом переключения скоростей? Чем кочерга лучше?
С уважением из Ярославля
игорь_
Сообщение игорь_ » Пт янв 26, 2018 7:04 pm
Надёжнее это самое главное,троса могут замёрзнуть ,порваться,и стоят дорого, меня всё устраивает в моей системе ,переключается чётко ,люфта нет.
Регион 76
Сообщение Регион 76 » Пт янв 26, 2018 11:33 pm
А включает как на машине или по другому
игорь_
Сообщение игорь_ » Сб янв 27, 2018 9:46 pm
переключение зеркальное ,где пятая там задний ход,где первая там вторая
Регион 76
Сообщение Регион 76 » Вс янв 28, 2018 2:30 am
Понял спасибо,не подскажешь размер по краям рамы над впускным коллектором? От нижней части рамы до верхней , есть ли смысл перенести дроссель вперёд? извини за кучу вопросов, начал собирать квадр,донор Матиз, только без трамблёра
игорь_
Сообщение игорь_ » Пн янв 29, 2018 9:01 am
дроссель придётся переделать ,иначе сиденья будет коротким,трамблёр не мешает а коллектор да ,замерю позже .
Регион 76
Сообщение Регион 76 » Чт фев 01, 2018 12:53 am
Доброй ночи тормозной машинки на руле хватает для 8суппортов?
игорь_
Сообщение игорь_ » Чт фев 08, 2018 9:39 am
Привет! хватает для двух передних супартов от ваз 2109, задние тормоза отдельно
