переделка 150 сс китайца
panj
Re: переделка 150 сс китайца
Сообщение panj » Пт май 19, 2017 2:12 pm
kitaec
Сообщение kitaec » Вс май 21, 2017 12:46 pm
По фоткам все должно работать. Мой вердикт однозначен --в системе ---ВОЗДУХ. Качайте panj -качайте. Толщина торм . дисков тут ни причем. Точно такой суппорт я поставил на квадрик сыну ----тоже как-то он прокачался не сразу. Раза три прогнал всю систему и все. И обрати внимание на провисшие торм шланги -- в таких прогибах воздух выкачивается хреново. Скинь суппорта с кулаков, чтобы все шланги вытянулись в прямую линию ,и качай . Все будет ОК . :good:
panj
Сообщение panj » Вс май 21, 2017 8:42 pm
Вроди прокачал :boast:
panj
Сообщение panj » Вс май 28, 2017 5:42 pm
Ещё вопрос: на скутерах, с которого мой движок, радиатор стоит горизонтально и имеет 3 патрубка: вход, выход и на расширительный бачек. Будет ли корректная работа если его разместить горизонтально, так чтобы входное отверстие было снизу и рядом с ним выход на крышку и расширительный бачек, а выход - сверху. Поидее он же самотеком сверху в низ должен был бы лучше работать, да и крышка лучше бы срабатывала в верхнем положении, но у меня по место расположению получается наоборот только
panj
Сообщение panj » Вс май 28, 2017 5:57 pm
panj
Сообщение panj » Вс май 28, 2017 5:58 pm
У меня получается только так, если это фото развернуть на 90 градусов по часовой стрелке
panj
Сообщение panj » Вс июл 30, 2017 9:43 am
Почти даром купил детский квадрик в убитом состоянии но без движка. Малому 5 лет поэтому нормальный мотор ещё рановато да и квадрик по размерам ещё чуть великоват. Вопрос в том, какой движок целесообразнее пихать: есть обычный 50сс от вариаторного скутера, но боюсь, что его ещё рано. Так же рассматриваю возможность установки електрического или мелкого типа от бензопилы. Кто что по советует?
ak68
Сообщение ak68 » Вс июл 30, 2017 10:58 am
Ставь что есть, мой с четырех лет на 150 гоняет , только винт оборотов закрути который на руле, и глушилку поставь , я покупал на Али пульт с антенной,, за 300 или 400 рублей, метров на сто работает, дети быстро осваивают, обязательно что бы ножной тормоз работал так как сил нажать на руле не хватает .
В жизни всё временно…
Сообщение владимир 122 » Вс июл 30, 2017 11:33 am
Ставь на вырост,можно сначала уменьшить скорость звездами, вплоть до 5-10 км в. ч,колесами можно или редуктором, а когда освоит, заказать звезду на лазере скоростную, или колеса поставить штатные или выбросить редуктор(промвал) !Глушилка обязательна!
panj
Сообщение panj » Вс июл 30, 2017 1:06 pm
Скиньте пожалуйста ссылку на глушилку
kitaec
Сообщение kitaec » Вс июл 30, 2017 3:11 pm
Мой тебе совет-ставь мотор от Альфы 50 куб . Вариантов мотора -на любой вкус, хочешь с механическим сцеплением , хочешь с автомат-сцеплением . А при желании можно поставить мотор с автомат сцеплением и задней передачей. Какие плюсы у мотора от Альфы--- простота и надежность= ремонтнопригодность. А чтоб малой не сильно носился , ставишь все перечисленные ak68 навороты. Опять-же , с моторчиком от Альфы , включил сыну 1-ю передачу и пусть учится ездить . Ну а как видишь что малой с мопедом справляется и на 1-й передаче, покажи как включать 2-ю , и так до 4-й. Мой малой таким способом за месяц освоил квадрик на раз два. Поначалу все пытался перейти на передачу повыше , но понял что на это еще не хватает умелки катался только 1-2 передачах. Лучше конечно мотор с автомат сцеплением, пацанам по началу трудновато сообразить как и в какой последовательности нажимать сцепление , включать передачу,давать газу. А с автомат сцепой все просто-включил передачу-дал газу-поехал. По поводу того что мотор от Альфы без принудительного охлаждения--НЕ ПАРЬСЯ -ФИГ ТЫ ЕГО ПЕРЕГРЕЕШЬ. скорее малому надоест кататься на нем. Мотор двухтакный, типа от бензопилы ставить сильно не советую---больше будешь с ним ипатси чем кататьси. МОЙ ВЕРДИКТ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ ОДНОЗНАЧЕН -----СТАВЬ МОТОР ОТ АЛЬФЫ И БУДЕТ МАЛОЙ КАТАТЬСЯ В УДОВОЛЬСТВИЕ, НУ А ПРИ ЖЕЛАНИИ И САМ ПРОКАТИШЬСЯ.
kitaec
Сообщение kitaec » Вс июл 30, 2017 3:23 pm
ВОТ ЧТО ТЕБЕ НАДО--Изображение
panj
Сообщение panj » Вс июл 30, 2017 7:49 pm
В стоке что-то такое и стояло, но чем плох обычный скутерный вариатор? Этот квадр рассчитан на жену и малого, а они уж точно с передачами долго разбираться будут. Пересмотрю что есть в наличии и в каком состоянии, а там уж видно будет.
separator
Продвинутый
Сообщение separator » Пн июл 31, 2017 1:45 pm
С 110-ти кубового Irbis-а ставь (полуавтомат) на просторах интернета думаю можна за 5000- 6000 найти
В будущем можна увеличить кубатуру до 125 (заменой цпг)
kitaec
Сообщение kitaec » Пн июл 31, 2017 7:37 pm
panj писал(а):В стоке что-то такое и стояло, но чем плох обычный скутерный вариатор? Этот квадр рассчитан на жену и малого, а они уж точно с передачами долго разбираться будут. Пересмотрю что есть в наличии и в каком состоянии, а там уж видно будет.
"panj-Я ТЕБЯ УМОЛЯЮ , И ЖЕНА И СЫН МОМЕНТОМ РАЗБЕРУТСЯ СО ВСЕМИ ПЕРЕДАЧАМИ ... КАК ТОЛЬКО ВКИНЕШЬ МОТОР , И КВАДРОС ПРЕВРАТИТСЯ ИЗ НЕДВИЖИМОСТИ В КЛАСНУЮ ИГРУХУ . ТЕМ БОЛЕЕ ЕСЛИ РОДНОЙ ДВИГ БЫЛ ОТ AЛЬФЫ, НЕХЕРА ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ НЕ НАДО........... :angry2: СТАВЬ МОТОР КАК ЛЮДИ СОВЕТУЮТ :angry2:
