еще один из оки.
Sanek18rus
Re: еще один из оки.
Сообщение Sanek18rus » Чт апр 21, 2016 11:06 pm
краисво , но мало воздуха будет попадать для охлаждения , сделай еще дырки для прохода воздуха , у меня на квадре на улице плюс 10 было когда по грязной дороге после как снег сошел ехал вент включаслся очень часто на 3 ей передаче шел ,на сафари уже в нормальной грязи на третей уже не идет на второй нормально , на первой на холостом ходу прет не много газом играю иногда сам едет.
igo196610
Сообщение igo196610 » Пт апр 22, 2016 12:53 pm
Понимаю твои опасения.Но:
1.двигаемся на небольших скоростях с нагрузкой,обдув и так плохой
2.были случаи когда радиатор сплошь покрывался грязью и вент просто не просасывал воздух.здесь останутся относительно чистые зоны.
Гаррик
Сообщение Гаррик » Чт июн 16, 2016 9:04 pm
igo196610 писал(а):Изображение
из каких запчастей собранно?
igo196610
Сообщение igo196610 » Сб июн 18, 2016 6:03 pm
вал и шестерни от ижа
Гаррик
Сообщение Гаррик » Пт июл 01, 2016 9:37 pm
igo196610 писал(а):Начитавшись о обмерзании карба,решил подстраховатся и сделать подогрев.Изображение Изображение
от чего воздухан?
igo196610
Сообщение igo196610 » Пт июл 01, 2016 10:44 pm
От москвича
Levsha2211
Сообщение Levsha2211 » Чт май 18, 2017 1:31 pm
С задним подшипником все ясно, его стопорное кольцо держит, а что с передней частью? Пока вижу что вал в КПП держит родной стопор, а вот сам корпус муфты отключения за счёт чего должен держаться чтоб не отходить от вала бывшего внутреннего ШРУСа???
igo196610
Сообщение igo196610 » Чт май 18, 2017 7:22 pm
так же,как и первый.
igo196610
Сообщение igo196610 » Чт май 18, 2017 7:23 pm
47 страница
kirillkin
Сообщение kirillkin » Вс июн 11, 2017 3:55 pm
Где можно найти 3д модель двигателя ваз 11113?
окабан73
Сообщение окабан73 » Пн фев 19, 2018 9:12 pm
добрый вечер,от чего у вас стоит ремень на генераторе и какой у него размер.
igo196610
Сообщение igo196610 » Вт фев 20, 2018 9:04 am
https://pa-rti.ru/poliklin
Ремень по профилю стандартный поликлиновой,а по размеру не скажу,не помню.Подбирал наверное.
окабан73
Сообщение окабан73 » Вт фев 20, 2018 7:26 pm
igo196610 добрый вечер,скажи пожалуйста генератор держится на кронштейне только на двух болтах или еще что то его удерживает от проворачивания.
igo196610
Сообщение igo196610 » Вт фев 20, 2018 7:32 pm
Да,обычное крепление на два болта приварено к площадке.Сама площадка на четырех зажимных втулках.Все довольно прочно.
окабан73
Сообщение окабан73 » Вт фев 20, 2018 9:09 pm
Спасибо,понял.Буду пробовать делать.
