Квароцикл Стелс500 с двигателем Матиз
maikl 888
Re: Квароцикл Стелс500 с двигателем Матиз
Сообщение maikl 888 » Пт апр 21, 2017 12:40 pm
Еще одна бредовая идея :derisive: . Есть рейка сломан корпус а если на распределитель одеть полумесяц из венца( размером с сошку)ответную часть вживить в вал и сварить аргоном новый корпус рейки.Поставить в штатное место как на авто .
rf507
Сообщение rf507 » Пт апр 21, 2017 1:51 pm
А посчитать не пробовал?
Давай вместе.
Дано:
ход штока ГЦ 130 мм
угол поворота руля 90 гр (2Х45)
формула два пи эр
итого:
R=83 мм тобишь полный ф=166 мм.
Венец такого (ну хотя б близко к этим величинам)?
Мне кажется проще взять рейку от ВАЗ укоротить ее и воткнуть осевой редуктор, но это изврат...
чем тяги с сошкой то не устраивают?
maikl 888
Сообщение maikl 888 » Пт апр 21, 2017 9:00 pm
Венец можно резать и гнуть из него любую шестеренку(делал так) , можно выпрямить. Ход штока ГЦ нужен 90мм. Пока думаю,вот и советуюсь.
rf507
Сообщение rf507 » Пт апр 21, 2017 9:39 pm
Я прикидывал такой вариант.
Получил вот такие минусы:
- Открытая конструкция рейка-шестерня для грязи;
- Дополнительные узлы (втулки скольжения рейки);
- Громоздкость всей конструкции;
- Сложность изготовления;
- Сложность фиксации в пространстве...
В итоге отказался в пользу простых тяг.
М, вот вопрос про Вашу реализацию ГУР - как я понял Вы рабочий ГЦ разместили на рогах рамы сразу за радиатором охлаждения, а как он с кулаками связан? Я это вот к чему - Вы пробовали как эта схема работает в не нагруженном состоянии? Углы поворота кулаков то разные - не связанно ли это с "провалом испытаний"?
maikl 888
Сообщение maikl 888 » Пт апр 21, 2017 10:14 pm
Корпус можно аргоном сварить чтоб грязь не попадала, шестеренку порезать пополам чтоб конструкция была меньше. Все продумать и изготовить да,сложно. ГЦ идёт к правому колесу , приварена еще одна сошка. Пробовал с открученным наконечником не работает. Насосы у меня еще есть. Переделал сегодня шкив на насос от пассата . Рейка есть от аутледера .
maikl 888
Сообщение maikl 888 » Пн апр 24, 2017 5:26 pm
https://www.youtube.com/watch?v=dbqKMrq ... e=youtu.be Вот это ГЦ стоял . Давит только наружу внутрь еле ползёт.
maikl 888
Сообщение maikl 888 » Пн апр 24, 2017 5:29 pm
https://www.youtube.com/watch?v=8JCvuzDWBtw От аутлендера ГЦ он работает в обе стороны значит распределитель и насос работают хорошо. Осталось найти для него место.
maikl 888
Сообщение maikl 888 » Вт апр 25, 2017 9:50 pm
Изображение вот как то так хочу сделать
igo196610
Сообщение igo196610 » Вт апр 25, 2017 10:35 pm
[imgИзображение
][/img]
а так?
rf507
Сообщение rf507 » Вт апр 25, 2017 11:01 pm
igo196610 - Места там мало от того и изват такой...
rf507
Сообщение rf507 » Вт апр 25, 2017 11:10 pm
М! На мой взгляд очень большой рычаг (сошка) для ГЦ, усилие которое развивает ГЦ больше 1000 кг. Это сильно избыточно для квадроцикла.
igo196610
Сообщение igo196610 » Ср апр 26, 2017 6:29 am
Цилиндр можно ставить с любой стороны и на любой высоте рулевого вала.Неужели нельзя окошко найти.Берите пример с Павлика.Он мог впихнуть что угодно.
rf507
Сообщение rf507 » Ср апр 26, 2017 11:37 pm
igo196610 писал(а):Цилиндр можно ставить с любой стороны и на любой высоте рулевого вала.
Не все так просто - рулевая сошка должна стоять после распреда (а он то же свою высоту имеет), вот и выходит что на все по все там по валу от силы 50 - 70 мм.
igo196610 писал(а):Неужели нельзя окошко найти.
Тем и заняты, сплошные поиски и изыскания.
igo196610 писал(а):Берите пример с Павлика.
А кто такой Павлик :shok: ?!
Но на всякий случай - всегда готов :pioneer: :pioneer: :pioneer:
igo196610 писал(а):Он мог впихнуть что угодно.
Тут бы надо конкретики - кому, куда, сколько и почему мог? Больше что, не может? Причина? Может тогда и нам не стоит? Здоровье оно как то не прибывает...
Пришёл поручик Ржевский и все опошлил (с) :mr47_04:
maikl 888
Сообщение maikl 888 » Чт апр 27, 2017 8:51 am
rf507 viewtopic.php?f=25&t=9231 Вот знакомся с Павликом ,читай с начала .
rf507
Сообщение rf507 » Чт апр 27, 2017 10:45 am
М. Спасибо конечно, но это был стёб. Как можно сравнивать разные задачи решаемые в разных условиях и при разных возможностях?
Павлик делал гипоидные передачи для коробаса? Нет. А менял геометрию системы впуска? Опять нет. Менял геометрию работы ГЦ ГУР так что б она влезла в штатную раму? ну итд итп...
Я может и не прав в своих суждения но как то это сравнивать не корректно.
Павлик молодец, кто б спорил.
Остальное флуд...
(с)ЕРАЛАШ
- Здрасте, тебе кто разрешил? А ну, давай отсюда!
- Дядя, я знаю, что у Вас сломалось.
- Молодец, хорошо! Пошли. Иди к маме.
- Мальчик, ты что, глухой? Не понимаешь? Иди к маме.
Сиди здесь и жди своего папу или маму, я не знаю, а к моей машине не подходи! Понял? Сиди здесь, я тебе сказал!
- Парень! Иди сюда. Так ты говоришь, знаешь, что у меня сломалось? Скажи, пожалуйста, что?
- Машина –аа.
