Квадрик 4/4 из Ельца
maikl 888
Re: Квадрик 4/4 из Ельца
Сообщение maikl 888 » Сб янв 28, 2017 11:22 pm
Ночевал у меня квадр на улице в морз несколько дней , завелся нормально только щуп вылетел как стрела из арбалета. Веннеляцию картера надо делать без провиса шланга , конденсат там образуется и замерзает . И давит потом резинку фильтра или сальник коленвала
sergei48
Сообщение sergei48 » Сб янв 28, 2017 11:34 pm
Так это шланг карьерных газов! Причём здесь масло-радиатор Заз. Конечно у меня есть сомнения на счёт его проходных отверстий, но испытания покажут...
sergei48
Сообщение sergei48 » Вс янв 29, 2017 9:01 pm
Купил новую вкусняху для квадра
Dodger
Сообщение Dodger » Пн янв 30, 2017 8:17 pm
Если под бензин то гадость редкостная из восьми штук за год четыре течь дали по швам.
sergei48
Сообщение sergei48 » Пн янв 30, 2017 8:36 pm
Поживем увидим. Давно хотел купить, вот и купил
sergei48
Сообщение sergei48 » Сб фев 04, 2017 12:01 pm
Конечно же зимой охлаждение масла не актуально. Поэтому можно сделать так
Или вообще снять эту проставку.
Ivan66
Сообщение Ivan66 » Сб фев 04, 2017 12:28 pm
Можно просто радиатор расположить так чтобы его закрывать на зиму
sergei48
Сообщение sergei48 » Ср фев 08, 2017 10:41 am
Начал собирать двигатель! Было поменяно: все сальники на блоке и гбц, все прокладки, ремень,помпа, натяжитель и т.д. доработан поддон. Ну и покрасил всё это дело. Сапуны на коробке и заварен дифференциал.
Последний раз редактировалось sergei48 Ср фев 08, 2017 11:11 am, всего редактировалось 1 раз.
sergei48
Сообщение sergei48 » Ср фев 08, 2017 10:47 am
Заварил на выпускном коллекторе отверстие для клапана вентиляции картерных газов(думаю эта приблуда лишняя)
игорь_
Сообщение игорь_ » Чт фев 09, 2017 8:28 am
Какова года у тебя матиз?у меня нет дачика кислорода и клапана и дожега выхлопных газов.
sergei48
Сообщение sergei48 » Чт фев 09, 2017 10:28 am
2008 год.
sergei48
Сообщение sergei48 » Ср фев 15, 2017 11:06 pm
Перенёс лебедку с переда на зад, и аккумулятор тоже! Переделал бак и провёл топливные трубки. Собрал давно сделанные задние амортизаторы ( пружины с Таврии передние, были с Оки.)
sergei48
Сообщение sergei48 » Пт фев 17, 2017 2:21 pm
Поставил сальники на отключалку и покрасил
андреич
Сообщение андреич » Пт фев 17, 2017 9:26 pm
Привет Серега! Не подскажешь от чего гофра на кулисе, где шаровый палец?
sergei48
Сообщение sergei48 » Пт фев 17, 2017 10:10 pm
андреич писал(а):Привет Серега! Не подскажешь от чего гофра на кулисе, где шаровый палец?
Ты про пыльник на штоке переключения передач коробки Матиз!? Или на коробке ока!?
