переделка Русской механники на Ока мотор
maikl 888
Re: переделка Русской механники на Ока мотор
Сообщение maikl 888 » Вс дек 18, 2016 6:28 pm
maikl 888
Сообщение maikl 888 » Вс дек 18, 2016 6:34 pm
larchik1986
Сообщение larchik1986 » Вс дек 18, 2016 6:46 pm
ясно спасибо! отдам пускай нормально наплавляет
rf507
Сообщение rf507 » Пн дек 19, 2016 1:50 am
Ohotnik01 писал(а):Я бы сказал, это не приварили, а присрали!
+1
Этому сварщику я пожелаю потренироваться еще и еще, так аргоном не варят...
larchik1986
Сообщение larchik1986 » Ср дек 21, 2016 7:01 pm
ребята нужна подсказка , я сам не электрик нашел элементарную схему зажигания
вот она
тут все понятно мне бы теперь подрисовать к схеме, добавить недостающие ветви:
- провод на клапан карбюратора
- температурные датчики
- релюшки
и может быть что то еще я забыл
П.С.
свет , поворотники, стоп-сигнал планирую оставить с родной проводкой
Vitalya32
Сообщение Vitalya32 » Ср дек 21, 2016 9:13 pm
по две сварочных точки на шестерни приводов,и получается полузавар,с пол оборотом свободного хода до блокирования
очень помогает в повороте
larchik1986
Сообщение larchik1986 » Пт дек 23, 2016 11:37 pm
диференциал заварили нормально теперь как на фото майкла
larchik1986
Сообщение larchik1986 » Пт дек 23, 2016 11:42 pm
отмыл и собрал коробку, заменил все четыре сальника, собирал дома в тепле потихонечку
Последний раз редактировалось larchik1986 Пт дек 23, 2016 11:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
larchik1986
Сообщение larchik1986 » Пт дек 23, 2016 11:43 pm
перебирал коробку впервые, по совету моториста проверил износ вилок, состояние подшипников и синхронизаторов, чуть вытянул три пружинки, обезжирил поверхности соприкосающиеся использовал прокладки и так как заметил зарапины использовал герметик.
kent
Сообщение kent » Вс янв 08, 2017 2:38 pm
Если еще актуальна тема с редукторами, вот редуктор Toyota Caldina, передаточное 2,27, длинна 28 см, ширина 18, см вес 12 кг. http://carbonus.ru/. Если интересно пиши в личку есть еще фото редуктора и переднего фланца.
Дмитрий_67
Сообщение Дмитрий_67 » Пн янв 09, 2017 9:05 am
Я так понимаю это он
http://baza.drom.ru/vladivostok/sell_sp ... 11850.html
kent
Сообщение kent » Пн янв 09, 2017 9:22 pm
Дмитрий_67 писал(а):Я так понимаю это он
Да это тот самый редуктор. Покупал два редуктора, оба в идеальном состоянии. Шрусы к нему, размером с ОКУШкин.
larchik1986
Сообщение larchik1986 » Сб янв 14, 2017 9:31 pm
встал вопрос по поводу радиатора
стоит у меня родной радиатор размером 300 мм на 340 мм в нормальном состоянии с родным вентилятором
сегодня ездил на авторынок оковский радиатор размеры 340 мм на 380 мм
достаточно ли будет моего родного радиатора для охлаждения оковского мотора?
п.с. фото родного радиатора завтра скину
larchik1986
Сообщение larchik1986 » Пн янв 16, 2017 7:05 pm
вот фотки родного радиатора после мойки
maikl 888
Сообщение maikl 888 » Пн янв 16, 2017 8:09 pm
Оставляй родной а потом нам расскажешь как охлаждается мотор . Не понравится, поменяешь.
