Тамбовский
Сообщение
Тамбовский » Ср фев 26, 2014 10:29 pm
Evgeniy Sumy писал(а):Тамбовский писал(а):Gur писал(а):привода планирую использовать от Ауди, укорочу и по новой нарежу нужную шлицевую часть
Вы не в курсе привод внутри сырец? они цементированны, на какую глубину, или закалка ВЧ? как шлицы будете резать, чем? тоже хочу перерезать под другую гранату.
Не получиться у тебя ни чего привода полые(труба). Сварий нужной длинны как все делают.
Те, которые смотрел на разборке цельные, шлицы сам резать не буду, отправлю во Львов к Дядьку Максиму(известная личность на Чипмейкерс) у него есть опыт и вся оснастка...
Я на путал. У меня привода от 100 и от 80. От ауди 80 полые а на ауди 100 целые. Да от сотки получится.
Вот подписал.
BASK
- Интересуюсь
Сообщение
BASK » Ср фев 26, 2014 10:30 pm
Evgeniy Sumy писал(а):Тамбовский писал(а):Gur писал(а):, отправлю во Львов к Дядьку Максиму...
а можно с етого места поподробней?
BASK
- Интересуюсь
Сообщение
BASK » Ср фев 26, 2014 11:02 pm
Спасибо! А по ценах сориентируй, например 1 полуось проточить шлици?
Evgeniy Sumy
Сообщение
Evgeniy Sumy » Ср фев 26, 2014 11:13 pm
BASK писал(а):Спасибо! А по ценах сориентируй, например 1 полуось проточить шлици?
Ещё не знаю...
andis
- Познавший Истину
Сообщение
andis » Чт фев 27, 2014 9:55 am
Тамбовский писал(а):andis писал(а):Тамбовский писал(а):Пыльники слабоваты. Будут как расходники. По долгу служат если излома нет. А при изломе нормальном за 3 дня умирают.
про какие пылъники идъот реч про внутрение или наружные?они вообшем дъержат доволъно болъшои излом.
Получается внутренний. Привод с коробки на редуктор и там у меня излом приличный. За лето раза 3-4 менял. У четом что ездить мало получается. В начале зимы опять лопнул так я и менять не стал до весны. А весной хочу пыльник с сотки наружний поставить по диаметру примерно одинаковые. И фотки нет показать.
по моиму я понъал о чом реч.у менъа была анологичнайа ситуациа.на мойом квадре от кпп к заднъему редуктору тоже приличный излом получаетса,и по началу у менъа был привод состойаший из двух внутрних шрусов от ауди.потом я йего передъелол в одном конце который стыкуетса к кпп поставил наружный привод от ауди,всо бы было нъечего но тот шрус что стыкуетса с редуктором осталса внутрений и дествитъелъно на нъом пылъник жыл максимум нъедъелъу,и нъечего там нъепоможет я даже достал специалъный сверхпрочный пылъник и так само разарвало.крорче плъунул на всъо и передъелол привод так что в обеих йего концах поставил наружные гранаты,пол года пройездъел и нъекоких проблъем.
Evgeniy Sumy
Сообщение
Evgeniy Sumy » Чт фев 27, 2014 10:08 am
А вот и я в трудовом процессе, наверное коллега сфоткал)
Тамбовский
Сообщение
Тамбовский » Чт фев 27, 2014 6:39 pm
andis а можно фото для наглядности.
Gur
- Интересуюсь
Сообщение
Gur » Чт фев 27, 2014 6:52 pm
Дядька Максим тащюсь от его зазика, и еще Он обычно видео снимает попроси его видео снять по шлицам для нас всех. ну либо я могу; когда с ним Вы разговаривать будете?
Evgeniy Sumy
Сообщение
Evgeniy Sumy » Пт фев 28, 2014 12:14 am
Gur писал(а):Дядька Максим тащюсь от его зазика, и еще Он обычно видео снимает попроси его видео снять по шлицам для нас всех. ну либо я могу; когда с ним Вы разговаривать будете?
Как, только денежек подкоплю)))
andis
- Познавший Истину
Сообщение
andis » Пт фев 28, 2014 9:42 am
какои диаметр у внутренеи гранаты твоих редукторов,100-110?
Тамбовский
Сообщение
Тамбовский » Пт фев 28, 2014 12:46 pm
andis писал(а):какои диаметр у внутренеи гранаты твоих редукторов,100-110?
100.
Zelch
Сообщение
Zelch » Пн мар 03, 2014 9:57 pm
О ,как ты уже долеко! Прости ,что забил про размери ,но так может бить и лутше ,ты сделал длинее и ето хорошо. Я ,бы тоже сейчас делал на 100/150 мм длинее.
А ,ты полураму и редуктори сможеш виташить из рама?
Evgeniy Sumy
Сообщение
Evgeniy Sumy » Пн мар 03, 2014 10:13 pm
Парни! Завтра новые фото и все нюансы к ним совместно обсудим!
