Страница 20 из 20
Re: Бак как донор.
Добавлено: Чт дек 03, 2015 7:33 am
skripa
Андрей 318 писал(а):
Изложу свое видение по факту:
1. АКБ емкостью 55А мне без проблем хватило на 5 спортивных трасс с регулярными "лебежениями". Думаю он еще столько же протянет.
2. Крепление АКБ на строящейся машине сделано достаточно надежно, не по РАФу конечно, но думаю АКБ ни куда не денется и без причины замыкать не будет.
1. Не спорю , на колесах такого размера , лебедке не составляет труда работать в минимальной нагрузке. Факт.
2. Про РАФ , промолчу. АКБ действительно никуда не денется и гарантированно не замкнет.
Re: Бак как донор.
Добавлено: Чт дек 03, 2015 9:00 am
Так с аккумом не разобрались же?... Я предлагаю сделать верхнюю пластину на 30% уже,чтоб даже гипотетически не затянутая клемма не повернулась и не коснулась ее!Чтоб провод не перешоркался об пластину.Убрать по 1.5см с каждой стороны. А "замассованость" это аллегория,"метаморфический",метафорический оборот если хотите)))
Re: Бак как донор.
Добавлено: Чт дек 03, 2015 9:43 am
владимир 122, судя по всему аккум будет стоять другой - поболе габаритами, и вероятность замыкания будет сильно ниже чем с тем аккумом что на фото, хотя конечно прямого ответа от автора нет.
Re: Бак как донор.
Добавлено: Чт дек 03, 2015 10:32 am
skripa
RusWin писал(а):Самое мудрёное и самое неправильное крепление аккумулятора, которое я только видел. Во-первых, только под 1 тип аккумулятора, во-вторых, работает на изгиб металла, в-третьих, доставать аккумулятор будет просто мука, в-четвёртых ядом с клеммами металлическая пластина, настанет время и что-то ляжет между ними нечаянно и будет биг бадабум.
Как я понимаю сама идея была в большом болте с барашком, где сейчас гайка, она мне нравится, а вот то что вторая часть жестко к металлу крепится, уже нет. Может сделать на месте крепления крючок быстросъёмный и пластину поуже.
Крепление под АКБ от 55 до 100. Еще один будет сзади (фоток не будет , проблемный узел) .
По всему месту ребра жесткости , что изогнется я не знаю.
Установка вполне комфортная , если не карлик кузнецкий.
Время не настанет и не ляжет , если не криворукий из того же края.
Re: Бак как донор.
Добавлено: Чт дек 03, 2015 10:37 am
skripa
Bookvoed писал(а):владимир 122, судя по всему аккум будет стоять другой - поболе габаритами, и вероятность замыкания будет сильно ниже чем с тем аккумом что на фото, хотя конечно прямого ответа от автора нет.
Правильно , расстояние между клеммами на всех АКБ разное.
Re: Бак как донор.
Добавлено: Пт дек 04, 2015 12:50 pm
дмитрий 1973
Я вот жду ваш законченный проект,мне интересно , Дизайнерские элементы очень сбалансированы .От себя, жду продолжения!!!!
