Страница 1 из 8
Багги для пи}{ничков (по мотивам).
Добавлено: Пт ноя 01, 2013 6:52 pm
Dimanjuga
Re: Багги для пи}{ничков (по мотивам).
Добавлено: Пт ноя 01, 2013 7:32 pm
Billy.Bob
Либо наклонять стойку, либо менять пружину на более мягкую.
Колеса 205/70/15?
Добавлено: Пт ноя 01, 2013 7:36 pm
toxin
А поинтересуйся у x-motors он помоему на мак ферсоне нодин зуб съел во могих конструкциях внедрял
Добавлено: Пт ноя 01, 2013 8:37 pm
Dimanjuga
Резина Cordiant offroad 205/70 r15.
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 1:42 am
denvoroshil
между передними нижними рычагами у передних сайлентблоков распорку на раму ввари, а то при боковом ударе не рычаги а раму поведет...
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 5:25 am
wat
По поводу жёсткости наверно говорить рано,ещё много чего навесить придётся,но по шрусам уже вопрос,какой будет внетренний и наружний? Осевое смещение вала учитывал при ходе подвески?Внутренний шрус родной?
Регулировок по ходу предстоит тысячи)) Ух сколько я раз угол амортизатора и положение пружины менял,пока середину не поймал).
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 5:38 am
wat
При ходе задней подвески будет жёсткое изменение схождения,даже на вид дорогу уже не поймаешь.Спортсмены щас скажут правду),а скорее всего снова ссылку на теорию подвески подкинут.
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 8:49 am
Great Rat
Если все размеры и геометрия точно сняты с кузова 08 , так не должно быть и веса двигателя вполне достаточно для работы подвески.
Еще раз промерьте размеры на кузове донора.
Визуально нижняя точка стойки находится на уровне крепления нижнего рычага (?) и сам рычаг под таким углом будет препятствовать работе и заламывать стойку наружу.
Снимите пружины и проверьте работу подвески или для начала ослабьте все крепления рычагов.
В целом нормально , вот только неважно с доступом к телу внешних факторов , на мой взгляд слишком много незащищенного пространства.
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 9:50 am
macs53
Опоры для стоек придется переваривать,в погоне за клиренсом упустили ход подвески,если оставить так как есть у задней подвески будет сумасшедшая динамика схождения .
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 10:17 am
qweleon
Dimanjuga, у тебя при работе подвески нижние рычаги стремятся расширить колею, чему сопротивляются верхние. получается у тебя верхние рычаги работают на растяжение как пружины. отсюда и жёсткость. если я правильно понял, у тебя без пружин подвеска не просядет, т.к. они почти не нагружаются, всю нагрузку принимают сами рычаги
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 10:54 am
lem
qweleon, где ты там увидел верхние рычаги, это рулевые тяги. Great Rat прав, ходу подвески препятствует стойка, ей бы при сжатии повернуться в месте крепления на кулаке, но там две точки. Штатный макферсон работает совершенно при других углах наклона нижних рычагов, расположенных почти горизонтально. Да, это результат погони за клиренсом.
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 12:00 pm
Dimanjuga
Так в том то и дело, что точки крепления верхней опоры стойки и нижнего рычага как на чертеже, т.е. 578 мм
Вот поэтому и грешу на то, что верхнее крепление и не дает развернуться нижним рычагам из за неправильного угла.
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 4:41 pm
Vanchick
Может быть размеры не правильные на чертежах ? Рычаги подвески должны стоять почти горизонтально..Могу перемерять размеры,если нужно,на своей 8-ке.
Кстати,забыл добавить, опорный подшипник стоит в стакане под небольшим углом.
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 4:46 pm
Dimanjuga
Vanchick писал(а):Может быть размеры не правильные на чертежах ? Рычаги подвески должны стоять почти горизонтально..Могу перемерять размеры,если нужно,на своей 8-ке.
Про угол знаю. В нем скорее всего и загвоздка. А размер померь пожалуйста.
Добавлено: Вс ноя 03, 2013 9:08 am
Great Rat
Распустите весь крепеж , она сома пойдет на место.
