помогите собрать 1 багги
vss
Сообщение vss » Чт окт 31, 2013 3:29 pm
Всем привет!дело в том что я хочу сделать свой багги для рыбалки но мой бюджет сокращён к минимуму и вот поэтому я думаю можно ли сделать 2-ух местный багги из двигателя мотоцикла раму сделать особо проблем не состовляет весь материал имеется варить умею хорошо скорость багга особо большая то и не нужна так 40 км хотя бы ну вот я и решил посоветоватся с вами как с опытными людьми
д и если можно то посоветуйте с каким лучше двигателем
Re: помогите собрать 1 багги
Сообщение tmrus » Чт окт 31, 2013 3:32 pm
Не плоди темы.
Двигатель какой?
vss
Сообщение vss » Чт окт 31, 2013 6:14 pm
днепровский
Сообщение tmrus » Чт окт 31, 2013 6:20 pm
Пойдет
vss
Сообщение vss » Чт окт 31, 2013 6:22 pm
как думаешь скорость какая на 2-ух месном будет
Сообщение tmrus » Чт окт 31, 2013 6:41 pm
))))) маленькая. Не больше 40 км. Вскорее меньше. Смотря какой вес получится и какие колёса.
Больше отвечать не буду, пока не появится более четкая концепция. А не виртуальные хотения.
wat
Сообщение wat » Чт окт 31, 2013 9:04 pm
40-50 кмч без драйва,а бюджет хоть какой то всё равно нужен,тут дело даже не в двигателе,остальное основную сумму съест,по сусекам поскребсти,у знакомого выпросить,на помойке подобрать,один хрен не меньше 25тр надо будет,это будет ползающий иногда ломающийся тарантас.
sivanko
Сообщение sivanko » Чт окт 31, 2013 9:13 pm
Я не пойму, как с запора - так это багги, а как с днепра- так хрень. Разница в идеале 36 против 40-ка кобыл.В чем вопрос. на рибалку ездить и мураховского мотора хватит.
Ivan66
Сообщение Ivan66 » Чт окт 31, 2013 9:33 pm
Точно, главное охлаждение двигателя продумать и представлять всю конструкцию, как и что работает.
wat
Сообщение wat » Чт окт 31, 2013 9:51 pm
По мне,что запора,что с остальных отечественных воздушников багги будет ездить не быстро и не долго,даже на моторе с водяным охлаждением думать приходится,что бы двигатель и масло охладить.Атут такие нагрузки,причём бывает в грязи и в песке,почти на месте да в жару.
toxin
Сообщение toxin » Чт окт 31, 2013 10:22 pm
Пройдись по форумам строительство завершенка проектов море подбери подходящий скопируй иль свой разработай начни строить атам если запал непройдет будет тебе счастье
