СКА "БАГГИ" 4х4
Двоешник
СКА "БАГГИ" 4х4
Сообщение Двоешник » Пн окт 21, 2013 12:49 pm
Привет Всем!
Долго оставался в тени со своим проектом,
так как строительство продвигается медленно но с тщательным подходом.
Строю свой БАГГ уже второй год, т.к гараж находится на расстоянии 45км от места проживания
и добраться туда в будни после работы
на противоположный конец Москвы- нереально..
строительство происходит исключительно по выходным.
Тем не менее попробую расписать по подробнее!
Рама - изготовлено в г.Миасс -Shura-
Двигатель Приора 1,6 16 клапп.
Турбина TD04L применяется на Митсубиси
Выпускной коллектор равнодлинный из нержавейки.
Даунпайп- Турбоклаб
Интеркуллер- универсальный, воздушного охлаждения, вход/выход 57мм
Блоу Офф - Gredy Stile
Пайпинг-51мм
Фильтр K&N ф63мм
Рессивер -Stinger, дроссель 59мм
КПП-4 ступ. 7-ряд, блокировка дифа + ГП 4,7
ПромВал-Тольятти
Передний редуктор НИВА ГП-4,3 + Блокировка дифа
Угловой редуктор Митсубиси RVR
Покрышки Yokohama -грунт
Колёса R-15 ВСМПО - Паллада
Тормоза - 4-поршневые суппорты от Мото ZZR400
Педальный блок -самодел. 3 Цилиндра WILWOOD в полном комплекте!
Топливный бак JAZ на 4 галлона (=19 литров)...
пока как то так!
Теперь фото!
В таком виде приехала рама!
И поверь мне, где я её брал...там ещё много таких...
И с тех пор понеслось постепенно. Стали приобретаться запчасти!
Таким образом от Lаif, постепенно перекочевали на мою раму его, передний редуктор с приводами, угловой редуктор, кардан, система (сухой картер) и т.д.
Машина стала обрастать!
denvoroshil
Разрушитель мифов
Re: СКА "БАГГИ" 4х4
Сообщение denvoroshil » Пн окт 21, 2013 3:23 pm
привет а от чего у тебя задние стойки????
как понимаю на прорези ставится упорное кольцо и прижимается чашкой)
с верхом тоже все понятно, а как на низ амморта шс посадил?
Двоешник
Re: СКА "БАГГИ" 4х4
Сообщение Двоешник » Пн окт 21, 2013 4:15 pm
denvoroshil писал(а):привет а от чего у тебя задние стойки????
Стойки от Гелентвагена задние. нарезали канавки под кольцо, нижняя и верхняя чашка от КАЛИНЫ, в верхнюю чашку вставляется дюралевый подпятник амортизатора от ОКИ с проточенным на Ф14 отверстием...В низу амморта было ухо для резинки на небольшой "ножке" ухо срезали а на "ножке" резьбу М12 нарезали! На штоке нарезается резьба М12 и вот результат:
Двоешник
Re: СКА "БАГГИ" 4х4
Сообщение Двоешник » Пн окт 21, 2013 4:20 pm
А чо такие фотки огромные когда через ТЭГ вставляешь?
denvoroshil
Разрушитель мифов
Re: СКА "БАГГИ" 4х4
Сообщение denvoroshil » Пн окт 21, 2013 4:46 pm
а какая длинна центрам ШС???
Двоешник
Re: СКА "БАГГИ" 4х4
Сообщение Двоешник » Пн окт 21, 2013 4:54 pm
denvoroshil писал(а):а какая длинна центрам ШС???
620мм
koswin
Re: СКА "БАГГИ" 4х4
Сообщение koswin » Пн окт 21, 2013 5:13 pm
Подскажите пож., где достаете такие ШС на передние рычаги подвески? Какое у них обозначение?
Двоешник
Re: СКА "БАГГИ" 4х4
Сообщение Двоешник » Пн окт 21, 2013 7:22 pm
Я покупаю их в Москве в одной Фирме, которая работает только с корпаративными клиентами..т.е. с организациями!! там они дешевле чем с рук!! Но нужно брать некое количество..
Обозначение у них...POS- наружная резьба, PHS- внутренняя!
Прайс ЗДЕСЬ! http://yadi.sk/d/gaR4niDEBLVvo
koswin
Re: СКА "БАГГИ" 4х4
Сообщение koswin » Пн окт 21, 2013 7:41 pm
Спасибо за информацию!
serj48rus
Re: СКА "БАГГИ" 4х4
Сообщение serj48rus » Пн окт 21, 2013 9:50 pm
Выглядит достойно :good:
ну уж очень она мне напоминает машину Лайфа)) обвес я так понимаю тоже с Челябинска приехал?
Какая задняя колея?
какая труба использовалась на рычаги?
И что получается с развесовкой? мотор вроде значительно смещён вправо, или за счёт углового редуктора, кардана вес компенсирован?
Двоешник
Re: СКА "БАГГИ" 4х4
Сообщение Двоешник » Пн окт 21, 2013 10:16 pm
Эти рамы первыми пошли для 8 клаппанной ГБЦ...и неважно карб или инжектор.... а вот "Шестнарику" там тесновато очень...поэтому двигатель наклонён вперёд. у Лёхи Давыдова "ЛАЙФ" это самая первая рама этой серии.. Задние поперечные рычаги сейчас переделываю под ШС...труба Ф32 ВГП...вполне нормально! Двигло смещщено вправо относительно центра рамы на 3см....и никак больше не подвинуть....!!
Re: СКА "БАГГИ" 4х4
Сообщение tmrus » Вт окт 22, 2013 1:03 am
Фотки пугают ))) Подпишусь.
Ты кстати по чужим гаражам не раскидывает ценные железки! а то вдруг я себе приспособлю на баггу. ))))
Двоешник
Re: СКА "БАГГИ" 4х4
Сообщение Двоешник » Пн ноя 04, 2013 12:23 am
поставил левую сторону на колесо! Рычаги переделал под ШСы.
валера
Re: СКА "БАГГИ" 4х4
Сообщение валера » Пн ноя 04, 2013 2:40 am
долевой рычаг не жидковат? и точка крепления его не правильная. :clapping:
Двоешник
Re: СКА "БАГГИ" 4х4
Сообщение Двоешник » Пн ноя 04, 2013 1:26 pm
валера писал(а):долевой рычаг не жидковат? и точка крепления его не правильная. :clapping:
Чо за долевой рычаг...-это какой? крепления сделаны по науке. делал их производитель рамы.. -Shura-
