Багги на агрегатах нивы
skripa
Re: Багги на агрегатах нивы
Сообщение skripa » Чт май 15, 2014 2:59 pm
meps1983 писал(а):Получается одно правильно поворачивается а второе больше итак в обе стороны.И почему два с половиной оборота? Не туда не сюда !!!!
А что , угол выворота должен быть одинаковый ?
mutumbo
Сообщение mutumbo » Чт май 15, 2014 3:06 pm
Причем я сверху уже писал про аккермана, а тс видимо даже не удосужился посмотреть что это, и по поводу оборотов тоже не понятно я наоборот хотел бы меньше а у меня 3 допустим, что не так?
meps1983
Сообщение meps1983 » Чт май 15, 2014 3:18 pm
Не одинаковые. Но не должно одно колесо нормально быть а ВТОРОЕ вывернуло так что закусывает!!!!!!!
meps1983
Сообщение meps1983 » Чт май 15, 2014 3:19 pm
mutumbo писал(а):Причем я сверху уже писал про аккермана, а тс видимо даже не удосужился посмотреть что это, и по поводу оборотов тоже не понятно я наоборот хотел бы меньше а у меня 3 допустим, что не так?
Я видел что ты писал.
skripa
Сообщение skripa » Чт май 15, 2014 3:34 pm
Ладно.
Судя по второму снимку, все и редуктор , и сошка установлены не правильно. Сошки должны быть примерно параллельно.
На Ниве места крепления этих приборов на лонжероне сдвинуты к центру и не в одной плоскости с местом установки балки а уже.
Промерь Ниву, все поймешь.
Кстати , на фото , это ну очень хорошо видно !!!
meps1983
Сообщение meps1983 » Чт май 15, 2014 4:34 pm
Я уже нашол.
И купил новый маятник на подшибниках ваз 2121
И в магазине сравнил от классики и нивы разные.Странно у меня стояли от классики маятник и на редукторе написано 2101.
семен36
Сообщение семен36 » Чт май 15, 2014 7:22 pm
Да что то рулевая колонка почти лежа а так не должно быть,кстати заливная пробка она же контрольная у тебя снизу и сколько интересно туда масла зальеш(50)грамм судя по фото переделай пока не поздно.
семен36
Сообщение семен36 » Чт май 15, 2014 7:24 pm
Да забыл на ниве и рулевые тяги свои,с ваза класики не подходят.
meps1983
Сообщение meps1983 » Чт май 15, 2014 8:31 pm
Судя по этой картинки
То площадки на раме выпирают по 440мм. С каждой страны.Подскажите правильно я выщетал???
meps1983
Сообщение meps1983 » Чт май 15, 2014 8:59 pm
Может есть возможность померить у кого-небуть?
meps1983
Сообщение meps1983 » Чт май 15, 2014 9:59 pm
Найти бы хозяина этой фото
skripa
Сообщение skripa » Пт май 16, 2014 7:09 am
Слушай, ты же пишешь - нашел.
Там все размеры прописаны ! 324 мм Х2 , получится нужное расстояние.
794 по осям лонжей - 60 = 734 между лонжеронами, 734-(324х2)= 86.
86 делим на 2 = 43 мм.!
meps1983
Сообщение meps1983 » Пн май 19, 2014 9:07 pm
Рулевую сделал.Осталось усилить.Разница вы ворота колес немного есть но не много.Сегодня завел мотор.
http://youtu.be/H2fztNrV83w
meps1983
Сообщение meps1983 » Пн июн 02, 2014 11:46 pm
Решил делать стойки на зад.Хочу взять стойки от Оки приварить ушки от реактивных тяг нивы.К нижней части стойки понятно.А с веру не знаю как сделать!!! Подскажите как можно сделать?
Что бы прочно и надежно.
meps1983
Сообщение meps1983 » Пн июн 02, 2014 11:49 pm
Примерно так хочу
