Багги на агрегатах нивы
meps1983
Сообщение meps1983 » Пн сен 23, 2013 10:20 pm
Был куплен донор.Разобран и начал варить раму.Изображение
Re: Багги на агрегатах нивы
Сообщение Андрей 318 » Пн сен 23, 2013 10:40 pm
meps1983 , вместо верхних рычагов моста сделай сразу треугольный А-образный. Потом все равно желание возникнет, хотя бы из любопытства.
meps1983
Сообщение meps1983 » Пн сен 23, 2013 10:49 pm
Это примерка была. Буду А-образный делать.
meps1983
Сообщение meps1983 » Вт сен 24, 2013 2:41 pm
Фото Донора Изображение
meps1983
Сообщение meps1983 » Вт сен 24, 2013 2:48 pm
Начало строительства
Сообщение Андрей 318 » Вт сен 24, 2013 3:41 pm
meps1983, запас "по аркам" для более крупных колес оставил? Мало ли в какую сторону тебя понесет при строительстве. :moil:
meps1983
Сообщение meps1983 » Вт сен 24, 2013 4:16 pm
Да вот спереди так Изображение
meps1983
Сообщение meps1983 » Вт сен 24, 2013 4:46 pm
Планируют аккумулятор и радиатор назад. Есть лебедка T-Max 3500.Вопрос куда поставить в перед или назад?
Сообщение Андрей 318 » Вт сен 24, 2013 5:11 pm
meps1983 писал(а):Да вот спереди так
Расстояние от колеса до порога лучше на вывернутых колесах прикинуть. В любом случае, я бы делал с запасом на 31-33 колеса.
Если лебедку установить в задней части машины, то ей можно будет тянуться и вперед и назад. На этапе строительства можно предусмотреть эту возможность. Потом скорее всего уже не получится.
Да и лебедка наверное слабовата, но если через блок, да еще неспеша лопатой помогать, то наверное...
haton
Сообщение haton » Вт сен 24, 2013 7:48 pm
meps1983 писал(а):Был куплен донор.Разобран и начал варить раму.Изображение
что то мне это напоминает... :wink: replica style :good:
делай сразу площадку под лебедку спереди и сзади, я буду ставить две лебедки, уже проверено, одной лебедкой сложно обойтись.
meps1983
Сообщение meps1983 » Вт сен 24, 2013 10:23 pm
Да похожа на твою раму. :)
Сообщение Андрей 318 » Вт сен 24, 2013 10:46 pm
haton писал(а):делай сразу площадку под лебедку спереди и сзади, я буду ставить две лебедки, уже проверено, одной лебедкой сложно обойтись.
Ну это смотря для чего. Если для спорта и серьезных экстремальных вылазок то две лебедки, причем одинаковые, мощные, брендовые, с кевларом. Ну а если для покатух, охоты, прогулок, то можно обойтись и одной, которая на две стороны "тянется"; это все-таки по легче будет, подешевле, по компактнее.
meps1983
Сообщение meps1983 » Вс сен 29, 2013 6:08 pm
Сделал рычаг А- образный для задней подвески. Изображение
Тавровод
Сообщение Тавровод » Вс сен 29, 2013 6:34 pm
Отличное начало. Все круто но я бы заднюю подвеску сделал независимой.
saibel
Сообщение saibel » Вт окт 01, 2013 1:15 pm
Привет! Интересная тема. Сам собираю запчасти от НИВЫ, примерно на такой же проект. А ты в каком районе Москвы? А то может подъехать посмотреть воочую, пообщаться, поспрашивать!
