Багги на агрегатах нивы
meps1983
Re: Багги на агрегатах нивы
Сообщение meps1983 » Вт июн 03, 2014 11:56 am
Подскажите как можно сделать верхние крепления на стойке как на фото???
Сообщение Bookvoed » Вт июн 03, 2014 12:59 pm
Либо ШС, либо сайленты на резьбовых втулках.
meps1983
Сообщение meps1983 » Пт июн 06, 2014 12:27 pm
Подскажите какая стойка помягче от Оки передняя или задняя от девятки ???
Сообщение Андрей 318 » Пт июн 06, 2014 12:52 pm
meps1983 писал(а):Подскажите какая стойка помягче от Оки передняя или задняя от девятки ???
Насколько я помню:
Передняя пружина ОКИ имеет коэф. жесткости 2,05 кг/мм.
Задняя ваз 2109 коэф. жесткости 1,7 кг/мм.
Т.е. передняя пружина ОКА жестче, чем задняя от 2109.
meps1983
Сообщение meps1983 » Пт июн 06, 2014 1:03 pm
Способа
koswin
Сообщение koswin » Пт июн 06, 2014 3:40 pm
Немного добавлю... Про жесткость все верно, передняя пружина от Оки жестче чем задняя от 2109. Но вот ход у пружин разный. Поэтому получается, что пружина Оки выдает примерно 246 кгс при ходе 120 мм, а пружина 2109 выдает примерно 323 кгс при ходе 190 мм.
meps1983
Сообщение meps1983 » Вс июл 13, 2014 12:13 am
Всем привет.Давно не писал.Немного оживил свой багги. http://youtu.be/TR_DMOv-r34
Потихоньку делаю.
владимир 122
Сообщение владимир 122 » Вс июл 13, 2014 2:39 pm
Поздравляю с первым выездом! :good: :russian:
meps1983
Сообщение meps1983 » Вс июл 13, 2014 5:09 pm
Спасибо.Проблемы с гаражом.Не могу найти.
haton
Сообщение haton » Вс июл 13, 2014 10:33 pm
поздравляю с выездом!
meps1983
Сообщение meps1983 » Вс июл 13, 2014 10:40 pm
Спасибо.Но дел еще много для испытаний.
meps1983
Сообщение meps1983 » Пн июл 14, 2014 3:58 pm
Нужен совет.Радиатор хочу поставить назад за сидение.Как я понимаю надо термостат выкинуть?Но один лишний выход вот вот этот Изображение .Как сделать правильно подскажите?
haton
Сообщение haton » Вт июл 15, 2014 3:56 pm
meps1983 писал(а):Нужен совет.Радиатор хочу поставить назад за сидение.Как я понимаю надо термостат выкинуть?Но один лишний выход вот вот этот Изображение .Как сделать правильно подскажите?
термостат обязательно оставь, иначе запаришся нагревать двс до рабочей температуры, с нерабочим термостатом у меня выше 70 градусов вообще не поднималась температура.
то что у тебя на рисунке - это не лишний вход а большой контур охлаждения который идет на верхний вход радиатора, иначе как у тебя будет гонять помпа жидкость! схема подключения остается таже только удлиняешь патрубки до радиатора нужной длинны и переносишь на зад.
vitalik3
Сообщение vitalik3 » Чт июл 24, 2014 11:08 am
Заглуши один патрубок пробкой. Туда можно ещё поставить термодатчик.
meps1983
Сообщение meps1983 » Пт авг 15, 2014 9:09 pm
Всем привет.Давно не писал.Начал переделывать раму.нижняя часть рамы окозалась не надежной а именно передняя часть рамы.Когда брал профиль особо не смотре на толщину.1.5 мм мало передедняя часть играла.вот что вырезал Изображение
Купил профиль 60х60х3 мм.Пока в таком состояние Изображение
