Страница 10 из 11
Re: ещё один СПРИНТ
Добавлено: Вт мар 03, 2015 12:08 am
ak68
:boast: у меня была, и еще по высоте регулировалась...
Re: ещё один СПРИНТ
Добавлено: Вт мар 03, 2015 12:12 am
Я тоже подумывал, что бы поставить хоть карданчики себе, а то как-то стремно, когда цельная труба тебе в грудину смотрит.
Re: ещё один СПРИНТ
Добавлено: Вт мар 03, 2015 12:48 am
serj48rus
ak68 писал(а)::boast: у меня была, и еще по высоте регулировалась...
Ну по высоте у меня тоже регулируется и не только по высоте будет. Рулевая не доделана ещё. А по поводу складываемой рулевой, давай фото, поглядим на живом примере)))
Re: ещё один СПРИНТ
Добавлено: Вт мар 03, 2015 12:53 am
ak68
так продана уже, от вольво вся хрень до редуктора стояла....
Re: ещё один СПРИНТ
Добавлено: Вт мар 03, 2015 7:51 am
vampirius
У меня вот так сделано, не люблю я цельные валы, тем более что рейка сразу спереди стоит, в пыли влететь не слабо можно..
Re: ещё один СПРИНТ
Добавлено: Ср мар 04, 2015 12:12 am
vovka
vampirius писал(а):У меня вот так сделано
Хотя бы так, всяко лучше прямого "копья".
Найду картинку, выложу, ну или нарисую позже
Re: ещё один СПРИНТ
Добавлено: Пт мар 13, 2015 11:22 pm
serj48rus
вот и пламенное сердце появилось:
Как думаете крепление ДВС, то что на головке его делать? Думал сделать его в виде растяжки к верхней трубе.
ещё вопрос кто сталкивался с таким промвалом?:
какой там подшипник стоит?
Re: ещё один СПРИНТ
Добавлено: Сб мар 14, 2015 11:26 am
Evgeniy Sumy
Такая приблуда стоит почти на всех переднеприводных иномарках, розваленые подшипники видел только на фиатах, судя о размеру посадочного места подшипник должен стоять с запасом прочности.
Re: ещё один СПРИНТ
Добавлено: Сб мар 14, 2015 12:05 pm
Ромарио666
на переднем приводе она нужна , чтоб усилий на руле не было . на заднем то она зачем ?
надежности не добавит это точно
Re: ещё один СПРИНТ
Добавлено: Сб мар 14, 2015 12:39 pm
alkozlov
Ромарио666 писал(а):... на заднем то она зачем ?
Чтобы палки одинаковой длины были.
Re: ещё один СПРИНТ
Добавлено: Сб мар 14, 2015 1:10 pm
serj48rus
Ромарио666 писал(а):на переднем приводе она нужна , чтоб усилий на руле не было . на заднем то она зачем ?
Так как колея увеличена правая палка получается слишком длинная, поэтому и решил ставить пром вал.
Так кто знает какой там подшипник стоит? Обычный шариковый радиальный или радиальный самоцентрующийся или ещё какой то??? Пром вал хочу сделать именно такой конструкции что на фото без использования дополнительной гранаты.
Re: ещё один СПРИНТ
Добавлено: Вт мар 17, 2015 2:36 pm
123fire
А почему с дополнительной пустой гранатой не сделать. Конструкция проверенная.
Re: ещё один СПРИНТ
Добавлено: Ср мар 18, 2015 1:37 am
serj48rus
123fire писал(а):А почему с дополнительной пустой гранатой не сделать. Конструкция проверенная.
Не нравится мне это конструкция. Зачем лишняя граната нужна. И если изготавливать самому, то по работе всё тоже самое получается. Скоро начну делать. Покажу что будет получаться. С подшипником тоже определился, будет такой: 63009-2RS1
Не пойму по фото справа это такая граната длинная? Мне кажется на подшипник большая нагрузка уж слишком длинный вылет получается после подшипника.
Re: ещё один СПРИНТ
Добавлено: Ср мар 18, 2015 8:15 am
123fire
Вариант без промвала. На выходе с коробки стандартный шруз потом удлинитель в форме трубы и дополнительный шруз от шевроле нива, дальше все стандарт от ваз.
Re: ещё один СПРИНТ
Добавлено: Чт мар 19, 2015 10:41 am
serj48rus
