ещё один СПРИНТ
serj48rus
ещё один СПРИНТ
Сообщение serj48rus » Пт июл 26, 2013 11:39 pm
Начали с братом собирать ещё одного спринта, но в этот раз под кросс.
Вот что на данном этапе получается:
раму сам не делал подарили в таком виде, сад отрезали так как изначально планировался под оковский мотор с подрамником.
на переднюю подвеску использовал классические кулаки переделанные под задний девятый подшипник и её же ступицу с супортом.
фланец для крепления шаровой опоры к рычагу:
нижний рычаг:
крепится через капролоновые втулки
верхний рычаг крепится через ШС, регулировка осуществляется через муфты рулевых тяг ваз 2110.
общий вид передней подвески:
Martoos
Re: ещё один СПРИНТ
Сообщение Martoos » Сб июл 27, 2013 12:05 am
Круть)
serj48rus
Re: ещё один СПРИНТ
Сообщение serj48rus » Сб июл 27, 2013 12:37 am
Martoos писал(а):Круть)
спасибо! Стараемся! Теперь главное мнение знатаков правильная ли геометрия подвески получается?
ТАТАРИНххх
Re: ещё один СПРИНТ
Сообщение ТАТАРИНххх » Сб июл 27, 2013 1:01 am
все по чертежам. или гдето как то .а так передния подвески Круть).
serj48rus
Re: ещё один СПРИНТ
Сообщение serj48rus » Сб июл 27, 2013 1:05 am
для крепления верхнего рычага сделал вот такие шарнирные головки под ШС17 с боков будут закрыты пыльниками от рулевых тяг 08. и с внутренней резьбой М 18х1.5
Изображение Изображение
serj48rus
Re: ещё один СПРИНТ
Сообщение serj48rus » Сб июл 27, 2013 1:07 am
ТАТАРИНххх писал(а):все по чертежам. или гдето как то .а так передния подвески Круть).
чертежей нет и не было, но есть люди на форуме которые наставляют на путь истинный!!!
ТАТАРИНххх
Re: ещё один СПРИНТ
Сообщение ТАТАРИНххх » Сб июл 27, 2013 1:14 am
да так спросил . может на гонки собрался .а детальки каторые точишь класс .
alkozlov
Re: ещё один СПРИНТ
Сообщение alkozlov » Сб июл 27, 2013 8:27 am
Меня терзают смутные сомнения по поводу регулировки развала... Жидковато, на мой взгляд...
Sanek48rus
Re: ещё один СПРИНТ
Сообщение Sanek48rus » Сб июл 27, 2013 8:30 am
на этой можно и на гонки :snoozer_02:
Семь раз об дверь , один раз об притолку.
Sanek48rus
Re: ещё один СПРИНТ
Сообщение Sanek48rus » Сб июл 27, 2013 8:32 am
alkozlov писал(а):Меня терзают смутные сомнения по поводу регулировки развала... Жидковато, на мой взгляд...
А что именно жидковато на твой взгляд ? Шс ? резьбовое соединение ?
alkozlov
Re: ещё один СПРИНТ
Сообщение alkozlov » Сб июл 27, 2013 9:15 am
Регулировка развала.
serj48rus
Re: ещё один СПРИНТ
Сообщение serj48rus » Сб июл 27, 2013 9:36 am
alkozlov писал(а):Регулировка развала.
Там резьба М18х1.5 куда она денется?
И у Игоря на машине такой же принцип регулировки и всё работает:
Старый
Re: ещё один СПРИНТ
Сообщение Старый » Сб июл 27, 2013 7:14 pm
Почему нижние рычаги на втулках а не не как верхние на ШС?
serj48rus
Re: ещё один СПРИНТ
Сообщение serj48rus » Сб июл 27, 2013 9:19 pm
Старый писал(а):Почему нижние рычаги на втулках а не не как верхние на ШС?
капролон не плохо ходит в подвеске, я бы его и на верхний рычаг поставил, но так как верхний рычаг имеет регулировку в результате которой соосность меняется из этих соображений и решено было ставить ШС
Старый
Re: ещё один СПРИНТ
Сообщение Старый » Сб июл 27, 2013 10:05 pm
Спрошу по-другому: почему нижний рычаг тоже на шс не сделал?
