Багги из ЗАЗа
Багги из ЗАЗа
Всем привет. Решил сюда перебросить свою тему из раздела "Вопросы новичков". Наконец-то созрел я для первого шага на пути постройки багги. Итак, что я планирую построить: одноместное багги из ЗАЗа максимально унифицированного с ним по узлам и агрегатам, рама на основе чертежей "Успешный старт", рулевое, переднюю и заднюю подвеску планирую от ЗАЗа. Раму думаю делать из квадратного или прямоугольного профиля. Первый вопрос: какой размерности желателен профиль? Т.к. думаю рулевое от ЗАЗа, то второй вопрос: есть ли трудности с ним по размещению руля по центру? Да, и еще, наслышан, да и сам наблюдал, что по черетежам "Успешного старта" багги получается маловатым для взрослого человека, поэтому размеры думаю увеличивать по месту, отсюда третий вопрос: примерно насколько достаточным будет увеличение размеров по чертежам "Успешного старта" для взрослого человека ростом примерно 180 см и массой 70-80 кг? И четвертый вопрос: можно ли сразу заложить запас по длине для возможной установки в дальнейшем второго сиденья для пассажира за водительским сиденьем? Буду очень благодарен всем за советы.
Re: Багги из ЗАЗа
На низ рамы профильная труба 40х40х2 пойдёт
На дуги лучше, всё ж, круглую трубу (если багги для простых покатух, то можно и отводы использовать)
по поводу руля - есть небольшие рулевые карданчики от ваз
размеры рамы сам прикинешь
и, на сколько я знаю, багги УС и так длинная
И еще крайне желательно развернуть двигатель
Пошарь по форуму, тут полно всевозможных построек :mr47_04:
Re: Багги из ЗАЗа
Двигатель разворачивать однозначно буду. Верхние дуги пока думаю из профиля делать, в дальнейшем можно переделать.MwbG писал(а):На низ рамы профильная труба 40х40х2 пойдёт
Re: Багги из ЗАЗа
нет ничего постоянее временного
Re: Багги из ЗАЗа
Если хочеш второе место за водителем , зачем разворачивать двиг ?
При развернутом придется закладывать базу больше , около метра .
А это не совсем правильно при настоящей колее.
Из-за крепления стандартной , задней подвески , ширина будет достаточнй для двух сидух рядом.
И не делай дуги из квадратиков , более геморней и очень не красиво , и самое главное неправильно в плане безопасности.
Сантехнические фитинги тоже никчему , бери целую трубу , будет быстрее и намного крепче.
