Багги на УАЗовских мостах из Воронежа
DiE_36
Сообщение DiE_36 » Ср июн 26, 2013 10:07 am
Мосты УАЗ, двиг с кпп от ваз 2106.
Осталось обварить, тормаза подключить и придумать что-нибудь со шлангами ГУРа.
Re: Багги на УАЗовских мостах из Воронежа
Сообщение pavlik » Ср июн 26, 2013 10:07 am
а фото?
DiE_36
Сообщение DiE_36 » Ср июн 26, 2013 10:13 am
Хз как залить. Подскажешь? Пишет "Достигнут максимальный общий размер ваших вложений.", хотя фотки по 90 кб весят.
Сообщение pavlik » Ср июн 26, 2013 10:36 am
DiE_36
Сообщение DiE_36 » Ср июн 26, 2013 11:34 am
DiE_36
Сообщение DiE_36 » Ср июн 26, 2013 11:35 am
pavlik,Благодарственное
Ромарио666
Сообщение Ромарио666 » Ср июн 26, 2013 10:51 pm
проект оригинальный,это неплохо)
Evol
Сообщение Evol » Ср июн 26, 2013 11:23 pm
А передний мост подключаться не будет?
Сообщение Андрей 318 » Чт июн 27, 2013 12:11 am
DiE_36 писал(а):Мосты УАЗ, двиг с кпп от ваз 2106.
Для триала делаешь?
Какая раздатка? Понижения хватает?
Очень оригинальна передняя подвеска и рулевое управление. Можно более подробные фотографии?
Ходовые испытания уже были? Передние амотризаторы обзору не мешают?
DiE_36
Сообщение DiE_36 » Чт июн 27, 2013 1:59 pm
Ромарио666 писал(а):проект оригинальный,это неплохо)
Спсб=)
DiE_36
Сообщение DiE_36 » Чт июн 27, 2013 2:00 pm
Evol писал(а):А передний мост подключаться не будет?
Пока нет. В будущем планирую подключить через раздатку от нивы.
DiE_36
Сообщение DiE_36 » Чт июн 27, 2013 2:09 pm
Для триала делаешь?
Привод пока задний. А чем оригинальна передняя подвеска?О_о Обычная 4link, по-моему) Рулевое - гидроцилингдр от ауди вырезанный из рейки+гидрораспредилитель от той же ауди+насос от форд сиеры старого. Испытания были)))) Катался по гаражу вчера взад-вперёд без тормозов и руля. Амморты обзору не мешают=)Фотки постараюсь сегодня выложить.
RusWin
Сообщение RusWin » Чт июн 27, 2013 3:21 pm
А по мне так каркас - много труб мало толку.
Странный способ крепления амортизаторов к мосту, почему не к самому мосту?
Надеюсь в аммортизаторах ШС, а не сайлентблоки, потому что иначе сломает.
haton
Сообщение haton » Чт июн 27, 2013 4:09 pm
я предполагаю что планировалось получить что то подобное
ДВС съемный или нет? такое ощущение что все обварено и двигатель просто не снять!
Martoos
Сообщение Martoos » Чт июн 27, 2013 11:01 pm
С таким крепежом , при вывешивании колеса амортизаторы не поломает?
