еще один полный привод
- владимир 122
Re: еще один полный привод
Я ДУМАЮ ДО 50 КМ /Ч 4ВД ДОЛЖНА ЛИДИРОВАТЬ!
Всем привет,какая максимальная скорость?
При нормальных оборотах 70-75,засекал по навигатору при 6000об. 90.
Как закрепил двигатель, и как сделал кулису переключения передач?
тросовое.kuksan писал(а):Как закрепил двигатель, и как сделал кулису переключения передач?
Всем привет а какой размер колес,
и почем брал колеса.
30-9-14 23т.р.
Собираю с нивскими мостами передними,
думаю будет маленькая скорость стрицатами,
Ты создай свою тему выложи все что у тебя есть .Здесь добрые люди все подскажут.
Авасколько раз у тебя понижают мосты
У меня вопрос.На 5 передаче большие обороты двигателя коробка 2110,если поставить главную пару 4.1 разгрузиться ли мотор или нет смысла заморачиваться.Спасибо.
Отличная багги!!!
:crazy_pilot:
http://vk.com/id7112671
Спасибо.а что посоветуеш по моему вопросу.
- Андрей 318
Непонятен вопрос. Ты хочешь повысить скорость?1972 писал(а):У меня вопрос.На 5 передаче большие обороты двигателя коробка 2110,если поставить главную пару 4.1 разгрузиться ли мотор или нет смысла заморачиваться.Спасибо.
Стандартные ГП в КПП ВАЗ 2110 имеют передаточное отношение 3,7-3,9. Если поставить в КПП ГП 4.1, то тяга возрастет, скорость упадет.
Если хочешь повысить скорость, поставь в КПП тюнинговую ГП 3,5 и пятую передачу 0,69. Скорость возрастет существенно.
Я хотел сказать что у меня стоят редуктора 3.307,при движении на 5 передаче со скоростью 70-80 очень большие обороты двигателя 5000-5500,поэтому хотелось бы при такой скорости чтоб было примерно3000-3500.
