Трофи. Багги из Сургута
igo196610
Re: Трофи. Багги из Сургута
Сообщение igo196610 » Вт апр 28, 2015 10:55 am
Так-то оно так,но увеличивая передаточное число,увеличивается ход педали.Помните на Газоне педаль сквозь пол и ход 25 см.
bubi
Сообщение bubi » Вт апр 28, 2015 11:21 am
igo196610 писал(а):Так-то оно так,но увеличивая передаточное число,увеличивается ход педали.Помните на Газоне педаль сквозь пол и ход 25 см.
Это так.
Но надо учитывать ход самого ГТЦ , более современные почти в два раза короче.
bubi
Сообщение bubi » Вт апр 28, 2015 11:25 am
mutumbo писал(а):вот кстати нашел
Если ГТЦ расположить выше места крепления педали , усилие будет еще меньше.
mutumbo
Сообщение mutumbo » Вт апр 28, 2015 12:21 pm
правильно я понимаю что нужно взять какой нибудь хороший главный цилиндр, сделать стенд с манометром и по манометру и с помощью стенда выбрать оптимальное соотношение длины, хода и места крепления педали? вот только на это времени убьется не мало 8(, нужно или придумать методику сокращающую данную процедуру или найти уже готовое испробованное решение
bubi
Сообщение bubi » Вт апр 28, 2015 1:05 pm
Мехзавод получается.
Достаточно промерить ход гтц , который будет установлен и по радиусам передатки все вычислить.
Можно посмотреть каталоги wilwood , там много позиций с размерами , в принципе и готовые есть.
mutumbo
Сообщение mutumbo » Вт апр 28, 2015 1:54 pm
кроме вилвуда есть еще интересно каталоги, просто у них нет педального узла в сборе чтобы тормоз и газ был? для акпп я имею в виду
bubi
Сообщение bubi » Вт апр 28, 2015 4:44 pm
То есть с теорией и конструкцией все ясно.
Тогда надо поискать педали раздельно , если нет настроения делать.
mutumbo
Сообщение mutumbo » Ср апр 29, 2015 8:55 am
да ладно с этими педалями, вообще не проблема сейчас, вот рычаги передние это огромный вопрос, ищу думаю от какой машины приспособить или самому делать, но чертеж который уважаемый буквоед делал так и не доделан и не просчитан а строиться уже нужно
bubi
Сообщение bubi » Ср апр 29, 2015 10:53 am
Наверное вопрос с педалями уже снят.
Подвеска конечно важнее с нее и надо начинать .
Дикой
Сообщение Дикой » Ср апр 29, 2015 11:30 am
Есть еще дополнительное устройство по созданию вакуума, у меня в свое время на джипе чероки стоял такой насос, при нажатии он включается и создает вакуум. он электрический, не большой.
haton
Сообщение haton » Ср апр 29, 2015 1:04 pm
mutumbo писал(а):взял себе новый мотор FR-T 2 литра дизель турбо, и вот не хочется мне городить всякие мутные схем с вакуум усилителем тормозов, кто что посоветует допустим пневмо? или может как то вообще сделать без усилителя чтобы хорошо тормозило, ну большие машины же как то тормозят например старые газ 53
ДВС куда девал 3 SFE, или это для другого проекта, чет я запутался!
чем тебя вакуумник не устраивает, места под него нету?
mutumbo
Сообщение mutumbo » Ср апр 29, 2015 1:43 pm
Лишняя запчасть на самом деле, а по факту если будет 3s-fe стоять то конечно вакумник поставлю
haton
Сообщение haton » Ср апр 29, 2015 2:10 pm
т.е. оба двс под один проект, но ты еще не решил какой будешь ставить!?
компановка агрегатов есть? ну или примерно что хочешь получить в эскизном виде, общую модель так сказать!? тем более прогу под это дело брал.
mutumbo
Сообщение mutumbo » Ср апр 29, 2015 9:06 pm
Все с дизелем отмена, оставил бензин
mutumbo
Сообщение mutumbo » Чт апр 30, 2015 10:03 am
изучил заменяемость коробок и буду ставить 03-72l от pajero с раздаткой моноблоком, плюсы очивидны, понижайка, парт тайм, расчитанна на дизельный мотор, т.е. выдержит больший момент чем я ей дам. акпп все такая же гидромеханика без гемороя. потому и отменил дизель маздовский что эти агрегаты нужнее
