Страница 1 из 22
Вездеходное багги 3 (трофи).
Добавлено: Вс апр 28, 2013 9:46 pm
Re: Вездеходное багги 3 (трофи).
Добавлено: Вс апр 28, 2013 9:50 pm
Добавлено: Вс апр 28, 2013 9:53 pm
водолей
Привет!
Заразное это дело :acute:. Успехов
Добавлено: Вс апр 28, 2013 9:56 pm
Добавлено: Вс апр 28, 2013 10:01 pm
Почти доделал всю нудную мелочевку: крепления АКБ, расширительных бачков, ремней безопасности и т.д. Остается все разобрать, проварить, покрасить.
Изрядно поломав мозги, решил остановиться на таком варианте дверных замков.
Примерил светодиодные 18W фары, передние нижние фары - рабочий свет, передние верхние - дальний свет (поворотные фары-искатели).
Сзади рабочий свет 15W.
Не можете построить нормальный вездеход? Поставьте себе нормальную спортивную лебедку Х8288. :biggrin:
Наконец-то со второго раза закончена обварка рамы, пора покупать полуавтомат... В таком виде весит примерно 150кг, вдвоем еле отрываем от земли что бы перетащить или перевернуть
Добавлено: Вс апр 28, 2013 10:12 pm
Gur
мост перед с чего? спасибо понравился аппарат
Добавлено: Вс апр 28, 2013 10:17 pm
x-motors
Ты не правильно заднее сидение поставил...разверни на 180 градусов, так лучше отстреливаться :hunter: .
Серьезная техника, но есть один момент который мне не понравился это ВАЗовские амортики,хилые они. нужен шток побольше и,что б на сжатия работали хорошо. в общем чтойки будут слабым местом у этой машины...мне так кажется
Добавлено: Вс апр 28, 2013 10:25 pm
Gur писал(а):мост перед с чего? спасибо понравился аппарат
Мосты УАЗ хантер (спайсеры).
Добавлено: Вс апр 28, 2013 10:26 pm
x-motors писал(а):Ты не правильно заднее сидение поставил...разверни на 180 градусов, так лучше отстреливаться :hunter: .
Согласен по поводу стоек, но пока за такие деньги альтернативы не вижу ...
Добавлено: Вс апр 28, 2013 10:28 pm
x-motors
используй передние вставки ВАЗовские.
Добавлено: Вс апр 28, 2013 10:31 pm
Gur
плиз покажи фото крепления тяг к мосту и к раме
Добавлено: Вс апр 28, 2013 11:41 pm
x-motors писал(а):используй передние вставки ВАЗовские.
Что за вставки? Патроны в корпуса передних стоек?
У них наверное ход всего 16-17 см, вместо 23 у задних. Хотя надо подумать, поглядеть...
Добавлено: Вс апр 28, 2013 11:46 pm
Gur писал(а):плиз покажи фото крепления тяг к мосту и к раме
К раме продольные рычаги крепятся через "крабы" ВАЗ 11118.
К мосту крепятся через сайленблоки задних стоек ВАЗ.
Добавлено: Вс апр 28, 2013 11:52 pm
x-motors
Андрей 318 писал(а):x-motors писал(а):используй передние вставки ВАЗовские.
Да,ход у них меньше но шток толще, а, что толку с 23см задних стоек если они будут согнуты на первой кочке.
Добавлено: Пн апр 29, 2013 12:03 am
x-motors, подскажи как проще сделать на на эти вставки нижнее ухо под сайлентблок.
