Вездеходное багги 3 (трофи).
Сообщение Андрей 318 » Вс апр 28, 2013 9:46 pm
Пока незаконченный проект №2 ждет своего часа и нужных запчастей, решил испытать новый трубогиб. Использовал бесшовную трубу ст.20 размером 45х2,5. Прокт для участия в трофи-рейдах, постараюсь максимально соответствовать ТТ РАФ 2009.
Последний раз редактировалось Андрей 318 Вс апр 28, 2013 9:57 pm, всего редактировалось 2 раза.
Re: Вездеходное багги 3 (трофи).
Сообщение Андрей 318 » Вс апр 28, 2013 9:50 pm
Подвеска собрана
Поднял колесо только на 650 мм, дальше кончились деревяшки, при этом передняя правая стойка вытянулась только на 170мм из 230мм. Т.е. итоговая диагоналка составит примерно 700мм на жестких колесах.
Примеряю инжекторный двигатель ВАЗ 11183 объем 1,6, 8 клапанов. Влезает через крышу, как и задумано, даже болгарка не потребовалась. Заодно прикинул сиденья, тоже умещаются без проблем.
Похоже сказывается, приобретенный от первого проекта опыт :biggrin:
Протянул рулевой вал
Тросовый привод сцепления переделал на гидравлику
Блок педалей классики + педаль газа от 2114.
ЭУРУ от "Приоры"
водолей
Сообщение водолей » Вс апр 28, 2013 9:53 pm
Привет!
Заразное это дело :acute:. Успехов :hi:
Сообщение Андрей 318 » Вс апр 28, 2013 9:56 pm
Выхлопная система.
Приобрел по частным объявлениям кулису от Матиза, цена 1 тыс. руб.
Также по объявлениям нашел легкие антивандальные пластиковые сиденья от китайского автобуса
Правда, отмывать придется очень тщательно
Бак от донора ВАЗ 2114 встал как родной.
поставил радиатор ВАЗ 2110 и толкающие вентиляторы ВАЗ 21214.
Пришлось городить гидроручник.
Примеряю троссовую кулису. Проверить не получилось, т.к. машинку не успел закрепить.
Примерил приводные валы. По ним создал отдельную тему, может кому пригодится http://tehnoforum.com/index.php?topic=1684.0
После установки пружин от ВАЗ 09 был немало удивлен и разочарован. Аммортирзаторы практически не сжались, пружины слишком жесткие.
Сообщение Андрей 318 » Вс апр 28, 2013 10:01 pm
Почти доделал всю нудную мелочевку: крепления АКБ, расширительных бачков, ремней безопасности и т.д. Остается все разобрать, проварить, покрасить.
Изрядно поломав мозги, решил остановиться на таком варианте дверных замков.
Примерил светодиодные 18W фары, передние нижние фары - рабочий свет, передние верхние - дальний свет (поворотные фары-искатели).
Сзади рабочий свет 15W.
Не можете построить нормальный вездеход? Поставьте себе нормальную спортивную лебедку Х8288. :biggrin:
Наконец-то со второго раза закончена обварка рамы, пора покупать полуавтомат... В таком виде весит примерно 150кг, вдвоем еле отрываем от земли что бы перетащить или перевернуть
Gur
Сообщение Gur » Вс апр 28, 2013 10:12 pm
мост перед с чего? спасибо понравился аппарат
x-motors
Сообщение x-motors » Вс апр 28, 2013 10:17 pm
Ты не правильно заднее сидение поставил...разверни на 180 градусов, так лучше отстреливаться :hunter: .
Серьезная техника, но есть один момент который мне не понравился это ВАЗовские амортики,хилые они. нужен шток побольше и,что б на сжатия работали хорошо. в общем чтойки будут слабым местом у этой машины...мне так кажется
Последний раз редактировалось x-motors Вс апр 28, 2013 10:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Андрей 318 » Вс апр 28, 2013 10:25 pm
Gur писал(а):мост перед с чего? спасибо понравился аппарат
Мосты УАЗ хантер (спайсеры).
Сообщение Андрей 318 » Вс апр 28, 2013 10:26 pm
x-motors писал(а):Ты не правильно заднее сидение поставил...разверни на 180 градусов, так лучше отстреливаться :hunter: .
Согласен по поводу стоек, но пока за такие деньги альтернативы не вижу ...
x-motors
Сообщение x-motors » Вс апр 28, 2013 10:28 pm
используй передние вставки ВАЗовские.
Gur
Сообщение Gur » Вс апр 28, 2013 10:31 pm
плиз покажи фото крепления тяг к мосту и к раме
Сообщение Андрей 318 » Вс апр 28, 2013 11:41 pm
x-motors писал(а):используй передние вставки ВАЗовские.
Что за вставки? Патроны в корпуса передних стоек?
У них наверное ход всего 16-17 см, вместо 23 у задних. Хотя надо подумать, поглядеть... :hi:
Сообщение Андрей 318 » Вс апр 28, 2013 11:46 pm
Gur писал(а):плиз покажи фото крепления тяг к мосту и к раме
К раме продольные рычаги крепятся через "крабы" ВАЗ 11118.
К мосту крепятся через сайленблоки задних стоек ВАЗ.
x-motors
Сообщение x-motors » Вс апр 28, 2013 11:52 pm
Да,ход у них меньше но шток толще, а, что толку с 23см задних стоек если они будут согнуты на первой кочке.
Сообщение Андрей 318 » Пн апр 29, 2013 12:03 am
x-motors, подскажи как проще сделать на на эти вставки нижнее ухо под сайлентблок.
