Большая багги.
AVATAR
Re: Большая багги.
Сообщение AVATAR » Чт окт 31, 2013 2:01 pm
Ну по панаре все понятно, никак не могу найти в поисковике как задок устроен, нашел только такую фотку, но и тут чего-то не видно а-рычагов...
Great Rat
Re: Большая багги.
Сообщение Great Rat » Чт окт 31, 2013 2:33 pm
http://www.off-road-drive.ru/archive/1/SHvedskiy_portal
В мелких фото посмотри.
Кстати на фото мост перевернут и видно вылетевший из корпуса шар.
На моей машине будет или ШС , или плавающий сайлентблок как на клюшке , естественно требуемого размера.
Шар не совсем надежен.
Great Rat
Re: Большая багги.
Сообщение Great Rat » Ср ноя 06, 2013 8:26 am
Re: Большая багги.
Сообщение Bookvoed » Ср ноя 06, 2013 10:55 am
Макросъемка это конечно здорово, но хотелось бы несколько общих видов рамы.
Great Rat
Re: Большая багги.
Сообщение Great Rat » Ср ноя 06, 2013 11:55 am
Недели через две постараюсь нижнюю часть поставить на колеса.
Сейчас , так не о чем ....
И наверное тему сменим .
Great Rat
Re: Большая багги.
Сообщение Great Rat » Сб ноя 09, 2013 11:13 am
Сайлентблоки TLC - 120 из полиуретана, запрессованые , производитель дает космические параметры , даже можно смазывать . Посмотрим .
Great Rat
Re: Большая багги.
Сообщение Great Rat » Сб ноя 09, 2013 9:32 pm
Пружины железные , дал нагрузку телом 100 кг , если 5 мм сработали ,,, на перед пойдет. Но подбирать придется все.
Ромарио666
Re: Большая багги.
Сообщение Ромарио666 » Сб ноя 09, 2013 10:31 pm
столько возиться и построить раму от уазика
пора проект переименовать в Долгую багги
Great Rat
Re: Большая багги.
Сообщение Great Rat » Сб ноя 09, 2013 10:38 pm
Ромарио666 писал(а):столько возиться и построить раму от уазика
Тут вообще-то на комментарии очередь.
Не будь выскочкой.
Последний раз редактировалось Great Rat Сб ноя 09, 2013 10:55 pm, всего редактировалось 2 раза.
Re: Большая багги.
Сообщение Андрей 318 » Сб ноя 09, 2013 10:42 pm
Great Rat писал(а):Пружины железные , дал нагрузку телом 100 кг , если 5 мм сработали ,,, на перед пойдет. Но подбирать придется все.
На вид, пружины очень толстые и жесткие, наверное с того же "патриота".
А от нивы/классики по диаметру подойдут? Может лучше сразу на них расчитывать? Явно масса будет гораздо легче чем у УАЗа.
Great Rat
Re: Большая багги.
Сообщение Great Rat » Сб ноя 09, 2013 11:09 pm
Родные , передние.
Да , подберу конечно.
В принципе нижняя часть готова , взвешу , каркас просчитать не сложно.
Пока займусь подвеской , всякой там артикуляцией.
skripa
Re: Большая багги.
Сообщение skripa » Сб ноя 09, 2013 11:20 pm
Ты когда повзрослеешь ?
Re: Большая багги.
Сообщение Андрей 318 » Сб ноя 09, 2013 11:31 pm
Great Rat, какими электродами на редуктор заднего моста крепления приварил? Он чугунный? Есть ли какой риск в этом случае?
Я чего-то побоялся на редуктор варить, со всех сторон советчики отговаривли...
Great Rat
Re: Большая багги.
Сообщение Great Rat » Сб ноя 09, 2013 11:54 pm
Да на чулки кронштейны , полуавтоматом.
А сам редуктор , вроде варится , по крайней мере на кроссовых проваривают чулки к редуктору без проблем.
Кронштейн пока на прихватках полуавтоматом , проваривать буду дуговой , у УОНИ металл шва эластичный должен держать.
sany62
Re: Большая багги.
Сообщение sany62 » Вс ноя 10, 2013 1:01 am
Отличная идея, просмотр фото через замочную скважину.
Очень информативно.
Закрыто
