На суд общественности. Переделка багги из СЗД
квб
Сообщение квб » Пт дек 21, 2012 3:50 pm
Всех приветствую!
Во -первых, спасибо администраторам, очень интересный и полезный сайт и форум!)))
Почерпнул массу хороший информации и опыта коллег. Не выдержал, решил вынести на суд общественности свое творение)))
Сначала история. Как-то, устав играть в радиоуправляемые игрушки, монстр-трак с ДВС был выменян на раритет - багги на основе узлов и агрегатов мотоколяски СЗД, собранный когда и кем-то из далекого пионерского детства))). Первый диагноз - пациент скорее мертв....))) Подлечил, починил))) Покатались...Однако, вес пионера возрастом 14-16 лет, и вес взрослого дяди оказались различными...Ехали медленно и неинтересно. Очередной перекур в гараже - в руках оказалась болгарка и в голове решение - надо резать!))) В итоге:
1. Рама, некоторая ее часть - от донора СЗД.
2. Двигатель - 2108, КПП с ним же.
3. Приобретенный опыт - научился варить электросваркой)))
Смотрите, оценивайте. Опыт первый, жду критику. Спасибо!)))
квб
Re: На суд общественности. Переделка багги из СЗД
Сообщение квб » Пт дек 21, 2012 4:00 pm
Как фото добавить???? Пишет превышение размера, хотя вес до 200?!
slava_gor
Сообщение slava_gor » Пт дек 21, 2012 5:01 pm
квб писал(а):Как фото добавить???? Пишет превышение размера, хотя вес до 200?!
viewtopic.php?f=40&t=8292&p=114394#p114394
квб
Сообщение квб » Пт дек 21, 2012 5:21 pm
Спасибо!)))
квб
Сообщение квб » Пт дек 21, 2012 5:23 pm
Что стало:
Dragon
Сообщение Dragon » Чт дек 27, 2012 9:00 am
Прикольно получилось!!! а можно фото как заднюю часть сделали (двигатель, подвеску) ?
Сообщение Bookvoed » Чт дек 27, 2012 9:14 am
Да, по морде все понятно, самое интересное сзади.
квб
Сообщение квб » Чт дек 27, 2012 3:19 pm
))) Спасибо! Задняя часть - фото сделаю обязательно. Долго решал, какие рычаги сделать, но, так как времени посещать токарей нет, да и учитывая скорость их работы)), решил делать все максимально самостоятельно. В результате на А-образных рычага с использованием ШС. Один привод в "родной" длине, от донора, длинный. Второй тоже длинный, но увеличенный. Стойки передние 08, переделанные. Бак - рессивер Камаз, стоит сверху. Идею поймал тут, на сайте. Очень понравилось)) Фото постараюсь максимально подробно сделать. Да, и всех с наступающим Новым годом!))
квб
Сообщение квб » Чт дек 27, 2012 4:59 pm
У меня вопрос-просьба. Прос...рал задние усилители на раме, в результате не садится родной воздушный фильтр. Я его и сразу не особо хотел ставить, а тут уж тем более раму резать не буду. Где в тырнете можно купить переходник и фильтр "0" на карбюратор 2108? Спасибо!
Старый
Сообщение Старый » Чт дек 27, 2012 5:50 pm
"Нулевик" точно нужен? Может лучше "черепашку" от 41 Москвича и фильтр в любое удобное место? Чем стандартный фильтр плох?
квб
Сообщение квб » Чт дек 27, 2012 6:08 pm
Может и так...Насмотрелся красивых картинок))) Т.е. про "черепашку" понятно. А фильтр тоже его использовать?
liza
Просто Лиза
Сообщение liza » Чт дек 27, 2012 7:00 pm
квб писал(а):))) Бак - рессивер Камаз, стоит сверху. Идею поймал тут, на сайте. Очень понравилось)) Фото постараюсь максимально подробно сделать. Да, и всех с наступающим Новым годом!))
Рессивер он же тяжёлый :(( А вы его ещё и сверху поставили... подняв цернр тяжести
И зачем вакуумник?? Думаете на вашу массу будет тяжко без него? ой врятли...
квб
Сообщение квб » Чт дек 27, 2012 7:27 pm
Рессивер зато удобный и красивый))) Я не спортсмен, гоняться не собираюсь, вес не особо критичен. По центру тяжести - я постараюсь сделать фото поподробнее, видно будет, что машинка не очень высокая, и бак особо не влияет на ситуацию. Точнее его расположение. Зато ну очень широкая!))) Задняя ось получилась 1900. И, учитывая, что переделывается из багги для подростков, выглядит "в живую" как черепаха)))) Вакуумник для комфорта))) Еще бы "климат" поставить, а то у нас летом жарковато))) Но если честно, даже не задумывался. На доноре есть - переехал на багги.
liza
Просто Лиза
Сообщение liza » Чт дек 27, 2012 7:35 pm
Всмотрелась в раму!! Со вкусом сделан .. как бы нечего лишнего .. может и нестоет обшивать ?
liza
Просто Лиза
Сообщение liza » Чт дек 27, 2012 7:37 pm
квб писал(а): Зато ну очень широкая!))) Задняя ось получилась 1900. И, учитывая, что переделывается из багги для подростков, выглядит "в живую" как черепаха))))
Ну не такая уж и широкая.. Или вы относительно длины базы? :)))
