Нужны размеры
Re: Нужны размеры
Сообщение Bookvoed » Пт фев 01, 2013 9:29 am
У тебя сошки вперед смотрят? Если да, то родные мало перевернуть, их надо еще загибать чтоб аккерман был доволен, или делать самопальные.
Region21
Re: Нужны размеры
Сообщение Region21 » Пт фев 01, 2013 10:06 am
Bookvoed писал(а):У тебя сошки вперед смотрят? Если да, то родные мало перевернуть, их надо еще загибать чтоб аккерман был доволен, или делать самопальные.
сошки смотрят назад как на классике.
alkozlov
Re: Нужны размеры
Сообщение alkozlov » Пт фев 01, 2013 10:10 am
Можно сошки поменять местами, только пилить ее придется, т.к. будет упираться в шаровую.
Region21
Re: Нужны размеры
Сообщение Region21 » Пт фев 01, 2013 10:23 am
alkozlov писал(а):Можно сошки поменять местами, только пилить ее придется, т.к. будет упираться в шаровую.
то есть надо делать как здесь? download/file.php?id=5508&mode=view
по рулевой колонке что нибудь посоветуешь?
alkozlov
Re: Нужны размеры
Сообщение alkozlov » Пт фев 01, 2013 10:27 am
Да. А что посоветовать по рулевой колонке? Переварить шлицевую часть и всего-то делов!
Region21
Re: Нужны размеры
Сообщение Region21 » Пт фев 01, 2013 1:51 pm
выходит сошки гнуть не надо если перекинуть?
alkozlov
Re: Нужны размеры
Сообщение alkozlov » Пт фев 01, 2013 2:28 pm
Если рейка стоит ЗА осью колеса, то перегибать не надо.
Region21
Re: Нужны размеры
Сообщение Region21 » Пт фев 01, 2013 2:55 pm
alkozlov писал(а):Если рейка стоит ЗА осью колеса, то перегибать не надо.
да рейка стоит за осью колеса - в базе
валера
Re: Нужны размеры
Сообщение валера » Пт фев 01, 2013 4:41 pm
А ты хотябы малость понимаеш того что строиш? и размеры куда их приложить?
Region21
Re: Нужны размеры
Сообщение Region21 » Пт фев 01, 2013 11:12 pm
валера писал(а):А ты хотябы малость понимаеш того что строиш? и размеры куда их приложить?
извини не понял суть вопроса
валера
Re: Нужны размеры
Сообщение валера » Сб фев 02, 2013 12:45 am
ну у тебя ни в одном посту нет предложения как и что делать все спрашиваеш как развернуть и куда прелепить! хотя это то что ты должен сделать сам на своей машине и это четкие геометрические точки про которые надо знать перед тем как что то строить!
вот такое ты знаеш Изображение
http://fotki.yandex.ru/users/wev088/view/698085/
Region21
Re: Нужны размеры
Сообщение Region21 » Пн фев 04, 2013 9:05 pm
валера писал(а):ну у тебя ни в одном посту нет предложения как и что делать все спрашиваеш как развернуть и куда прелепить! хотя это то что ты должен сделать сам на своей машине и это четкие геометрические точки про которые надо знать перед тем как что то строить!
C самого начала проектирования эта схема у меня не вылезала из головы.
но если конкретнее L=2500mm, B=1400mm, (колея спереди 1430мм), Д и Т пока не померил- надо поставить поворотные кулаки они сейчас разобраны, но думаю точка Е будет на 0,7...0,9L. Единственное меня беспокоит условие "не более 165" уж больно большой ход у рулевой рейки.
валера
Re: Нужны размеры
Сообщение валера » Пн фев 04, 2013 11:36 pm
ничего большого нет все зависит от длины сошки и руль механизма. эти градусы даны для того что больше выворачивать колесо нет смысла
Region21
Re: Нужны размеры
Сообщение Region21 » Вт фев 05, 2013 9:25 pm
Подсобрал сегодня кулаки. Меня смущает что рулевые наконечники от классики которые стоят на верхнем рычаге ограничивают ход довески вниз. Это скорее всего связано что диаметр меньше чем родная шаровая. Наверно нужно подложить что-то. Может не прав поправьте меня.
у и следующая задача состыковать девятошную тягу и классический рулевой наконечник (длинный) как здесь download/file.php?id=5508&mode=view
. Скажите нужно точить втулку или есть готовое решение? Помогите.
mk-2
Re: Нужны размеры
Сообщение mk-2 » Ср фев 06, 2013 1:01 am
Region21 писал(а):Подсобрал сегодня кулаки. Меня смущает что рулевые наконечники от классики которые стоят на верхнем рычаге ограничивают ход довески вниз. Это скорее всего связано что диаметр меньше чем родная шаровая. Наверно нужно подложить что-то. Может не прав поправьте меня.
Попробуй поменять тягу сторонами, тогда мне кажется все пойдет или там толщина пальца другая?
