TeaMRUS Buggy ST1100
tmrus
Re: TeaMRUS Buggy ST1100
Сообщение tmrus » Чт дек 07, 2017 12:34 am
Раму и рычаги обварил, теперь черновая сборка.
Раму удалось взвесить. 132кг.
https://vk.com/teamrusbuggy
https://vk.com/rusbuggy
Сообщение владимир 122 » Чт дек 07, 2017 7:08 am
132 кг для полного привода это отличный результат.
tmrus
Сообщение tmrus » Чт дек 07, 2017 11:12 am
Расчетная по трубам была 122 кг, +ушки и крепеж + проволока 1,5 мелкие катушки.
вроде не очень тяжело получилось, дальше наберем массушку )))
tmrus
Сообщение tmrus » Чт дек 14, 2017 9:48 pm
Начал черновую сборку и полезли косячки, но о них я не расскажу )))
Багги совсем перестала влезать в фотоаппарат
Вопрос к форумчанам.
Думаю какие диски ставить и в моем окружение мнения разделились.
Одни кричат что надо штамповки, если помял то можно кувалдой отстучать и дальше ехать, другие говорят что надо литье или ковку. Мне самому конечно больше нравится ковка слик, но вот в жигулевском размере ширина диска 6 дюймов, как будут себя чувствовать мои колесики 30-10-14? Один из джиперов говорит что с узкого колеса и резину тяжелее разуть... Или все таки штамповку разварить до 7-8 дюймов?
tmrus
Сообщение tmrus » Чт дек 14, 2017 9:50 pm
кстати взвесил мотор. 94кг (( думал килограмм 80...
stels40
Сообщение stels40 » Чт дек 14, 2017 10:36 pm
Ковка однозначно легче и прочнее. Вряд ли так ее засадиш, что править придется. Скорее рычаги вырвешь. Разварки дешевле и в поворотах постабильнее будет, ибо увод покрышки меньше. Площадь опоры (пятно контакта) больше будет.
Сообщение владимир 122 » Пт дек 15, 2017 6:58 am
Ковку слик юзал на автомобиле,оригинал, так вот,попадал в разные ямы,покрышки в хлам а она не ломается а гнется как штамп. Постоянно кувалдой отстукивал ее.На новом квадре тоже ковка слик, купили по дешевке хорошо загнутая одна.Резина 30-9-14 отлично чувствует себя на таком диске.
Сообщение Bookvoed » Пт дек 15, 2017 10:14 am
Два комплекта надо - на ковке и стандартной квадрорезине на погоняшки, и штампы на бедлоках и какой нибудь ведьме для купания в грязюке
alleekc
Сообщение alleekc » Пт дек 15, 2017 10:56 am
главное бескамерку. проколол жгут вогнал и дальше поехал. ковку и топором в лесу подправить можно. при узких дисках на высокопрофильной резине балон элементарно складывается в поворотах. оптимально ширина беговой дорожки с шириной диска
alleekc
Сообщение alleekc » Пт дек 15, 2017 11:01 am
tmrus
Сообщение tmrus » Пн дек 18, 2017 8:57 pm
В итоге пока накинул колеса на свои разварки с желтой. пока только передние, разварка 6,5.
Шиномонтажник сказал, что по конструкции резины, она все равно будет чуть груглая, даже на широких дисках.
И вот опять же джиперы пишут, что на узких дисках разбортироваться сложенее...
Сообщение Bookvoed » Вт дек 19, 2017 10:38 am
Чтоб не разбортироваться можно хампы наварить повыше и на клей покрышки посадить (стекольный герметик - вещь :) ). Тогда можно вообще на пустых кататься.
Сообщение владимир 122 » Вт дек 19, 2017 11:34 am
Стекольный черный герметик вообще чума. Особенно не самый дешевый, а в коробочках.Только потом фиг разбортируешь,если что случится покрышку вырезать придется как стекло на автомобиле)А если попадет на руки, это почти как монтажная пена, фиг отмоешь.
tmrus
Сообщение tmrus » Вт дек 19, 2017 2:57 pm
Уж лучше бэдлоки ))
tmrus
Сообщение tmrus » Вт фев 06, 2018 7:33 pm
Ну раз форум заработал, выложу что понастроил
