TeaMRUS Buggy ST1100
Сообщение tmrus » Чт сен 27, 2012 7:20 pm
Потихоньку готовится новый проект.
Уже есть двигатель Suzuki TL1000.
Багги хочется на полном приводе, 2-х местная.
Соответственно вопрос: как организовать полный привод и реверс?
Моторедуктора отпадают и нивская переделанная раздатка под сомнением т.к. 125л.с. и 107 крутящего момента.
Есть мысль изготовить коробку реверса самостоятельно с бОльшим запасом по прочности...
В качестве редукторов использовать классические обрезанные мосты, привода, ступицы - от 08... Колеса 28 квадриковские R14.
Какие есть мысли по этому поводу?
водолей
Re: Мотодвигатель на багги.
Сообщение водолей » Чт сен 27, 2012 8:33 pm
Недавно продавали Субару 05г перевертыш за 60 тыр. Заводится.
Теперь на узлы 06-08 косо смотрю. :wink:
Может раздатку от ином. авто на разборке подобрать? Тем более в Москве. :hi:
Что хочу то и строю.
smirnov
Сообщение smirnov » Чт сен 27, 2012 9:07 pm
поставить двигатель поперек рамы с ведущей звезды опустить цепь вниз на пром вал или меж. ос. диф. а с него привода вперед и на зад на мосты
валера
Сообщение валера » Чт сен 27, 2012 10:05 pm
обычно делают вот так
валера
Сообщение валера » Чт сен 27, 2012 10:07 pm
Сообщение tmrus » Чт сен 27, 2012 11:51 pm
smirnov писал(а):поставить двигатель поперек рамы с ведущей звезды опустить цепь вниз на пром вал или меж. ос. диф. а с него привода вперед и на зад на мосты
Именно так.
Только цепь к коробке реверса а из коробки реверса без межосевого дифа.
Сообщение tmrus » Чт сен 27, 2012 11:55 pm
водолей писал(а):Недавно продавали Субару 05г перевертыш за 60 тыр. Заводится.
Товарищ который и будет финансировать уже сгонял на разборку. Комплект от импрезы состоящий из: 2=х мостов, приводов и 4 ступиц - будет стоить в районе 25 тысяч.
Но в этой схеме нет реверса. А загвоздка как раз в этом. Хотя раздатка (или коробка реверса) с отключаемым передним приводом тоже обдумывается.
P.S.
Знакомый разбил моц. Рама под списание. В минусе весь перед, клапанная крышка, масляный радиатор.
Заводится. Хочет 50т.р. Будем торговаться )))
Сообщение tmrus » Пт сен 28, 2012 12:06 am
Как думаете как классические редуктора отнесутся к этому мотору в плане прочности? А 08 ШРУСы? Трипоидные? Ход подвески хочется душевный )))
doc19
Сообщение doc19 » Пт сен 28, 2012 6:24 am
шрусы надо от нивы
ilya38
Сообщение ilya38 » Пт сен 28, 2012 12:03 pm
Из личного опыта тк. моя машина на проставках 2 см и шрусы немного под углом и это далеко не джип, передние гранаты летят только в путь, причём это япония (при пробеге 25 ткм в год), могу предложить взять контрактные редуктора со ступицами и новые шрусы которые выдержат, торгую автозапчастями....
Сообщение tmrus » Вт окт 02, 2012 9:27 pm
Контрактные мы и около дома купить можем )))
Вот тут колесиками разжились. Халява. Может применим.
Мастер спорт 185/70R14 Кх-40
Уважаемые модераторы: я думаю можно перенести в строительство, так как начался процесс подбора запчастей.
И название поменяйте, пожалуйста, на "TeaMRUS Buggy TL1000". Спасибо!
Эдик
Re: TeaMRUS Buggy TL1000 (Мотодвигатель на багги)
Сообщение Эдик » Вт окт 02, 2012 10:13 pm
Помоему делать полный привод на таком двигателе,да ещё при этом строить двухмесную багги-полный бред...Из мотоциклетных движков делают в основном одномесные багги,при этом максимально лёгкие и компактные...Решать конечно вам,но ваш проект уже сейчас выглядит сомнительно..
Сообщение tmrus » Ср окт 03, 2012 1:19 am
Эдик писал(а):Помоему делать полный привод на таком двигателе,да ещё при этом строить двухмесную багги-полный бред...Из мотоциклетных движков делают в основном одномесные багги,при этом максимально лёгкие и компактные...Решать конечно вам,но ваш проект уже сейчас выглядит сомнительно..
Кто уже сделал двух местную багги с мотодвижком и она херовая? Так почему же бред? Вы уже что-то построили?
ilya38
Сообщение ilya38 » Ср окт 03, 2012 10:05 am
tmrus писал(а):Контрактные мы и около дома купить можем )))
Я ничего продавать вам не собрался), если вы не правильно поняли, есть возможность взять отлично, просто здесь на форуме во многих проектах стоят полуоси с шрусами под углом и все исползьзуют отечественные запчасти, сам ездил на жигулях положительные впечатления только от классики, а так с такими углами это расходник на ~6 т.км, просто интересная задумка и не хотелось чтоб кто то наступил на мои грабли… Если всё ещё интересно могу подобрать шрусы ступицы которые выдержат момент и сдохнут гораздо позже чем от нивы или 08….
Эдик
Сообщение Эдик » Ср окт 03, 2012 11:07 am
Я видел много багг с мотодвижками,правда только заднеприводные,но увиденное позволяет точно сказать,что мото движок есть смысл ставить только на задний привод(точнее я бы даже на задний не ставил его),даже только на приводе на одну ось движок просто душит при старте с места,даже при разгоне он работает практически на износ..Это даже при том,что буржуи используют агрегаты практически новые..Я конечно не знаю какой там у вас движок по состоянию,но явно не первой свежести..И полный привод явно противопоказан мото движку,тем более с вашими агрегатами и вес будет явно не малым..
Мой проект уже практически завершён,но нехватка времени временно притормозила процесс.
