Первый блин.
Первый блин.
Сваркой никогда в жизни не занимался, поэтому швы говно на лопате, если не научусь, буду сварщику отдавать проваривать))
чертежи свои
Двигатель Honda cbr600f4i . если будет слабоват то....это плохо
колеса не знаю еще какие будут. надеюсь по сусекам наскребу на от квадроцикла. думаю r13 великоваты будут
вопрос с приводом еще решается, ясно что он будет задний)
чертежи свои
Последний раз редактировалось T-reX Вс июл 29, 2012 3:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Первый блин. пиннайте меня, что не так делаю))
не все пока что проварил, только предварительно
ех .надобыло сначало свареватъ научитса ато всъу раму можно угробитъ.а так конструкция симпотичная.
когда варишь не забывай "закрывать" штоки амортизаторов, резьбы и прочее. Раз варить пока не умеешь возьми стекло (темное) в маску большей пропускаемости 100- 200(лучше 100) зайца не схватишь зато будешь видеть как ложится металл в сварном шве. Большие токи не ставь. Электрод до 3 и меньше. Поучись на толстом металле в стык варить что бы понять как идет процесс плавления металла в "сварочной ванне". Процесс сам по себе не сложный - и для самоделки разряд не нужен.Электроды желательно купить не дешевые,а хорошие от их качества очень многое зависит в том числе и само качество шва.
да собственно понимаю уже как все сваривается, только ровно не получается, и если тонкое, от иногда прожигаю) а если линия идет ровно то все суперdomovoi30 писал(а):когда варишь не забывай "закрывать" штоки амортизаторов, резьбы и прочее. Раз варить пока не умеешь возьми стекло (темное) в маску большей пропускаемости 100- 200(лучше 100) зайца не схватишь зато будешь видеть как ложится металл в сварном шве. Большие токи не ставь. Электрод до 3 и меньше. Поучись на толстом металле в стык варить что бы понять как идет процесс плавления металла в "сварочной ванне". Процесс сам по себе не сложный - и для самоделки разряд не нужен.Электроды желательно купить не дешевые,а хорошие от их качества очень многое зависит в том числе и само качество шва.
Расскажи про сайленты в передней подвеске, и от чего трубу под них брал? решение мне понравилось,
Сделано на осях нижнего рычага передней подвески Ваз2101-07, во всеми сопутствующими приблудами. втулки под них делал токарь. не советую так делать - дорого(относительно), лишний вес. но прочно получилось(на глаз). лично я буду делать подругому в следующий раз, если он настанет))
понял) спасиб)
А чем варишь? что думаешь на счет заднего хода?
варю электродами тройкой, инвертором на 160А.
Сам в раздумьях еще. В голове есть чертеж редуктора, есть возможность изготовить корпус на фрезерном с чпу, только чертеж не умею на компе делать, да и с начинкой геморой при изготовлении.. может быть решусь на изготовление, если кто поможет с чертежами
Посмотрите чертежи Багги-Пиранья, они есть в сети, там есть решение заднего привода.
там в основном на стартере делают, а смысл в нем??только если для города но если уж застрял он не вытащит) нужна мощ двигателя
Ктонибудь кстати делал багги без передних тормозов??
И можно ли вакуумник от классики подключить к мотоциклетному инжектору, будет ли работать?
Как на счет использования раздатки от нивы и переделки 1 пары под реверс? )
там есть диф с блокой) но не знаю как он себя поведет) либо аналог ниво раздатки)
Передние тормоза нужны!!!
я делал багги без передних тормозов. однозначно тормоза нужны http://vk.com/id33808264#/video33808264_161017000T-reX писал(а): Ктонибудь кстати делал багги без передних тормозов??
у меня моторчик слишком слабый чтоб позволить такую балду ставить)) может нафиг весь задний ход??Martoos писал(а):Как на счет использования раздатки от нивы и переделки 1 пары под реверс? )
