Локост+Багги из Таврия
zboromirskij-alexej
Re: Локост+Багги из Таврия
Сообщение zboromirskij-alexej » Ср май 15, 2013 1:10 pm
muslimun, может трос сцепления не с той стороны завели-поставили? Хотя навряд, но возможно...
muslimun
Сообщение muslimun » Вт май 28, 2013 9:11 pm
Снял кпп оказывается я поставил выжимной подшипник развернуты и не доходил доконца на кпп
zboromirskij-alexej
Сообщение zboromirskij-alexej » Пн окт 21, 2013 5:33 pm
muslimun, как там постройка, что-то продвигается?
muslimun
Сообщение muslimun » Ср дек 18, 2013 1:13 pm
zboromirskij-alexej писал(а):muslimun, как там постройка, что-то продвигается?
Он уже доделан но я так и не покатался нормально на нем,нужно маленько доделать по ходовой а так получилась херовая тачка :mr47_04: ))В следующий раз буду делать все четко по чертежам взяв какой нить багги чертеж,теперь понял что придумывать самому ничего не нужно))пока интерес пропал сторою турбо вариант на авто
muslimun
Сообщение muslimun » Вт янв 14, 2014 5:25 pm
Привет всем!!!НА днях выехал на своей телеге))и решил что нужно переделать переднюю подвеску и заднюю.Парни помогите мне советом с чего начать?Можно ли собрать передок на Аобразных рычагах а потом уже парралельно переднему мосту собирать заднюю подвеску?Выручайте советом
muslimun
Сообщение muslimun » Ср янв 15, 2014 12:44 am
Седня разобрал морду снял рычаги от классики,подскажите куда зацепить можно рычаги а образные и какие размеры у рычагов должен быть?
muslimun
Сообщение muslimun » Чт янв 16, 2014 10:30 am
Никто не хочет поделиться советом(((
zboromirskij-alexej
Сообщение zboromirskij-alexej » Чт янв 16, 2014 6:19 pm
Салам Муслим. Так а чего ты опять за эту тачку взялся? Ты же вроде как собирался что-то новое строить. А так то все можно. Нарисуй прямую полосу на полу гаража, промеряй перед и нарисуй риску по средине передка, то самое сделай и с задней частью. Совмести риски центра передка и зада с нарисованной на полу полосой. Все примеряй переднюю подвеску, а потом симметрично заднюю сваяешь.
muslimun
Сообщение muslimun » Чт янв 16, 2014 6:55 pm
zboromirskij-alexej писал(а):Салам Муслим. Так а чего ты опять за эту тачку взялся? Ты же вроде как собирался что-то новое строить. А так то все можно. Нарисуй прямую полосу на полу гаража, промеряй перед и нарисуй риску по средине передка, то самое сделай и с задней частью. Совмести риски центра передка и зада с нарисованной на полу полосой. Все примеряй переднюю подвеску, а потом симметрично заднюю сваяешь.
Ва алейкум салам!Да вот прокатался я на нем недельку назад едет она не плохо а вот упраление 0.Хочу сделать так чтобы соблюдались углы аккерамана
muslimun
Сообщение muslimun » Чт фев 13, 2014 3:38 pm
Парни как можно название темы поменять тут?
muslimun
Сообщение muslimun » Пн апр 21, 2014 12:38 pm
Привет!Вот пару фото моей тележки))Нужно еще много работ провести,но она едет и не плохо
RuslanZRX
Сообщение RuslanZRX » Вт апр 22, 2014 12:10 am
Переделай переднюю подвеску.
Сделай всё по принципу оппозитной подвески, чтоб стойки не торчали над мордой.
Красиво + необычно, а главное - не торчит!
muslimun
Сообщение muslimun » Чт апр 24, 2014 9:40 am
RuslanZRX писал(а):Переделай переднюю подвеску.
Мне сначало нужно зад переделать.Если честно то из за не торчащих стоек она красивой думаю не станет)))она и так не красивая,но вот ездить оказывается она умеет и не плохо.На данный момент я снял кпп заварил дифф на днях поставлю попробую прокатиться с блокировкой.
zboromirskij-alexej
Сообщение zboromirskij-alexej » Чт апр 24, 2014 10:54 am
Фотки... Ээх.. Бусулба сан нохчичьо!!! Ностальгия однако...
ilya38
Сообщение ilya38 » Чт апр 24, 2014 11:36 am
Не надо ничего переделывать) главное чтоб крепко было и автору нравилась, + можно между них кусок камеры натянуть и получится рогатка))
