Мини багги 350
andrianych
Re: Мини багги 350
Сообщение andrianych » Вт авг 21, 2012 1:35 pm
Bookvoed писал(а): Димасика Дуденкова много поклонников
:lol: :lol:
с этим не поспоришь)
Сомневаешься? Добавь газу!
User buggy
Re: Мини багги 350
Сообщение User buggy » Вт авг 21, 2012 10:29 pm
Сегодня только стапель успел настроить, провозился со втулками.
Алексей.540
Re: Мини багги 350
Сообщение Алексей.540 » Вт авг 21, 2012 11:33 pm
5 градусов маловато, колеса сами не будут возвращаться или с трудом, хотя бы 10 сделай
Re: Мини багги 350
Сообщение tmrus » Ср авг 22, 2012 12:35 am
мне тоже кажется поболе угол надо сделать.
машинка то маленькая, и вес маленький
User buggy
Re: Мини багги 350
Сообщение User buggy » Пн авг 27, 2012 9:40 pm
В выходные переварил переднюю часть под 10 градусов. Приварил крепления рычагов.
Потом начал знакомится с Акерманом путём подкладывания гаек под рулевую сошку :blush2:
Чем дальше сошка от кулака тем ближе точка где сходятся оси, есть возможность регулировать :pioneer:
Подрезал немного сошку что бы гайку не задевала.
vitalik
Re: Мини багги 350
Сообщение vitalik » Пн авг 27, 2012 10:25 pm
Можно было бы кронштейны под рычаги сделать по шире и продольный наклон " шкворня" регулировать перестановкой шайб ( 3.5 мм - 1 * ) между сайлентами L-48 мм и кронштейном 2 Х 3.5 мм - 55 мм внутри . Две такие регулировки на верхнем и нижнем рычаге - дадут 4* .
Площадку под нижнюю шаровую варить сверху трубы или делать запил и по средине .
User buggy
Re: Мини багги 350
Сообщение User buggy » Вт авг 28, 2012 9:42 am
vitalik спасибо, думаю на скоростях до 80 км/ч не понадобится точной настройки подвески.
Собираюсь спереди ставить передний аммортизатор от классики с пружиной от урала. Внутренний диаметр пружины 47мм, кто знает сколько наружний диаметр аммортизатора?
Re: Мини багги 350
Сообщение pavlik » Вт авг 28, 2012 3:58 pm
41 мм передний и задний столько же
User buggy
Re: Мини багги 350
Сообщение User buggy » Чт авг 30, 2012 10:50 am
Сидушка приехала :mr47_04:
RusWin
Re: Мини багги 350
Сообщение RusWin » Чт авг 30, 2012 11:02 am
И как она тебе по тушковместимости и удобству?
User buggy
Re: Мини багги 350
Сообщение User buggy » Чт авг 30, 2012 11:06 am
Нормально при росте около 185 и весе около 93, немного ноги с боков давит, а опа нормально сидит. Надо подольше посидеть)))
Думаю как её крепить?
alkozlov
Re: Мини багги 350
Сообщение alkozlov » Чт авг 30, 2012 11:39 am
User buggy писал(а):Нормально при росте около 185 и весе около 93, немного ноги с боков давит, ...
Я специально вес, с себя, скинул, за зиму! Теперь нормально сидится! :wink:
ОЛЕГА
Re: Мини багги 350
Сообщение ОЛЕГА » Чт авг 30, 2012 11:42 am
для мини багги сошки можно сделать как минимум вдвое короче,устанеш руль туда сюда крутить. Аморт классика + пружина урал созданны друг для друга,у меня правда две пружины на один амо,я доволен.
Лучшее,главный враг хорошего.
User buggy
Re: Мини багги 350
Сообщение User buggy » Пн сен 03, 2012 10:08 pm
Дело потихоньку движется, сделал крепление рейки
ну и общий вид
дуги высокие получились, можно на 100мм подрезать, переднюю можно срезать, а вот к задней уже крепления приварены, придётся над креплениями срезать и укоротить. На этос сиденье сидишь полулёжа.
ОЛЕГА сошки можно после укоротить, посмотрю как с такими рулится будет.
ОЛЕГА
Re: Мини багги 350
Сообщение ОЛЕГА » Вт сен 04, 2012 8:34 am
тогда и рейку придёться сдвигать вперёд на тоже расстояние на которое обрезал сошки,ну это конешно по фэншую если ;)
