Мини багги 350
- User buggy
- Супер техник
Мини багги 350
Начал строить в прошлом году. Сварил нижнюю часть рамы и некоторые запчасти насобирал.
За основу взял чертежи "Урагана", только не совсем она под наши двигатели подходит. Переставил двигатель на противоположную сторону, а дуги сделал пошире. Сиденье водителя сдвинуто вправо на 100 мм от оси. Двигатель ИЖ планета 5.
чертёж
В прошлом году примерял расположение двигателя и сиденья.
Заднее крепление двигателя будет на дуге.
На листе дсп варил раму
Так варил задний маятник
Почти готовый маятник.
Примерил маятник к раме
Перебрал, убрал лишнее и помыл передние кулаки от классики
Икра заморская, баклажанная
Пока всё, надеюсь на этой неделе дуги согну и кое что из токарки будет.
чертёж
- andrianych
- Супер техник
Re: Мини багги 350
Хорошая резина и диски! Скажи пожалуйста, что это за труба большого диаметра на маятнике? Просто никогда такого не видел. Спасибо!
Сомневаешься? Добавь газу!
- User buggy
- Супер техник
Re: Мини багги 350
Труба нар. диам. 89мм, стенка 4-5мм. ГОСТ3262. Обычная вгп труба.
- andrianych
- Супер техник
Re: Мини багги 350
Спасибо! А какие подшипники будешь сзади ставить? И что за ось будет сзади?
- User buggy
- Супер техник
Re: Мини багги 350
Подшипники №205, к трубе будут приварены корпуса подшипников. Длина вала 1220мм. Вала пока нет, корпуса будут привариваться когда будет вал.
- andrianych
- Супер техник
Re: Мини багги 350
прикольная штукенция получится, автор молодец)))) колёсья по чем брал? от чего они вообще??
Re: Мини багги 350
движок лучше всетаки справа расположить я думаю, иначе возникнут проблемы с переключением передач (дополнительно кулису ставить или длинные тяги...не думаю что самое лучшее решение) да и доступ к коробке и звездам с зажиганием будет более свободный, всетаки не зря на карте движок стоит справа, или как вариант вовсе его засадить на маятник отпадет проблема с натяжкой цепи, а с перегревом бороться либо принудиловкой от инвалидки либо водянкой с пускача
Re: Мини багги 350
Посадить движок на маятник: большая неподрессоренная масса, нужно городить что то с переключением, или тяги, с опорой на оси маятника, или троссовый привод, ну и как говорили проблема с охлаждением
Re: Мини багги 350
большая неподрессоренная масса - терпимо, ну а насчет охлаждения написано выше, принудиловка с инвалидки либо водянка с пускача
- User buggy
- Супер техник
Re: Мини багги 350
владислав валерич колёса в сборе обошлись примерно в9000р и проблема с шиномонтажем, станки диск на 9 не берут. На одном только с пластиковыми накладками удалось зажать его.
Двигатель переносить не буду, проще переключение сделать, чем кикстартер переделывать. Ну уж тем более на маятник точно не поставлю. Оптимальная схема для маленьких машинок с двигателем сбоку.
Re: Мини багги 350
можно поставить стартер от инвалидки, если есть возможность его достать, либо как на инвалидке тросом
- User buggy
- Супер техник
Re: Мини багги 350
Дело движется медленно. Согнул дуги и заказал вал и ступицы задних колёс.
Чертёж вала
Чертёж вала
- User buggy
- Супер техник
Re: Мини багги 350
Молодец!!! Что еще сделал? Выкладывай фотки!!!
Моя тема viewtopic.php?f=21&t=8815#p122820
