ST-2 двухместная из 2109
Re: ST-2 двухместная из 2109
Сообщение Bookvoed » Чт июл 10, 2014 12:35 am
Да, для регулировки нужно вынимать конус, но это не частая операция.
Nikita_Slesar
Сообщение Nikita_Slesar » Сб июл 12, 2014 12:27 am
Товарищи!Как правильно будет расположить проушины в задней подвеске(показаны стрелкой)?как на первом рисунке,или как на втором?
Продольный рычаг будет слегка наклонен,поэтому при ходе подвески он будет удлинняться.До того момента,как он выпрямится(т.е. станет горизонтально)вроде более правильно на 2-м рисунке.А когда он пойдет вверх,он будет укорачиваться,и начнет выламывать проушины?я правильно понял кинематику?возле рамы у меня планируются сайленты,нужно менять на шс?Или он сможет ходить за счет шоровой и рулевого наконечника,служащей верхней опорой кулака?
